ДАД и ДТВ Я5.1
XABK
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь если где-то обсуждалось.
Имеется атмосферный мотор на я 5.1 хочется перевести его на ДАД и ДТВ.
Использовать хочу дад со встроенным дтв 480ED1008060
Он является аналогом Bosch 0 261 230 217
Софт хочу использовать j5v8hang
Вопрос как в таком случае подключать все это дело? Какие тарировки использовать ?
начинается старая песня мазафака
зачем покупать то чего не знаешь????
купи давно проверенный вариант. есть дад на 1 бар от моторолы mpx4115ap , есть волгодад.
дтв известных тоже полно - ставится на корпус фнс обычно
вот нахрена тебе именно этот?
XABK
induke, Цена 480 р. Против 700+ рупий только за волго дад. ДАД такого типа штатно устанавливается на УАЗ с двигателем ЗМЗ 40904 и 40905 с 2012 г. Так что тарировки теоретически должны быть в свободном доступе.
XABK
Вопрос в тарировках и в том как на софте j5v8hang подключается дад и дтв также как в ЛС ?
XABK
induke, я только хочу начать всю эту эпопею с дад :) Софт этот как я понял аля сток на дад.
начни с нормального
неужто ты лишние 500 рэ не можешь потратить?
сток софт для дад? мошт лучше не начинать вообще?
XABK
induke, Ты же я так понял тоже не любишь денежками сорить, вот и мне думалось... Но вообщем то обдумал и решил пока ресивер не дырявить под это чудо. Посоветуйте тогда ДТВ не дорого и не из ДТОЖ.
lm335
ищется в магазинах электроники стоит 90 рублей
ультралинейный датчик - то есть график у него - прямая линия
и он не греется от стенок трубы
XABK
induke, А есть фото как герметизация производилась ? Как подключается к мозгу? Почему 3 провода ? Может есть какие готовые варианты? Помнится как-то Макси писал про ДТВ от WV за 100 рупий.
lm335
опять леха сопли лепишь, господи чем вам дтв жм сэсперо не угодил
XABK
ДТВ решил взять Hyundai 39340 37100, по ДАДу есть вопрос. У ГАЗовского есть аналог - Manover MR33023829, кто-то сталкивался? Работает?
для вас мошт и сопли. у меня все работало 4 года.
неугодил тем что я использую нормальные профессиональные микросхемы а не подножное гавно за 30кратную цену к тому же которое всю жизнь греется от стенок трубы. с непонятной тарировкой с кривой 10того порядка
вы просто не разбираетесь в электронике поэтому используете то что ктото 30 лет назад предложил.
мой же кругозор гораздо шире и мои решения не зациклены на типовых убогих ширпотребах
есть линейный датчик. стоит 80 рублей. раньше он вообще стоил 25 рублей.
выходное напряжение = температура в кельвинах умноженная на 10.
просто лаконично удобно дешево работоспособно
даи вообще все эти датчики давным давно цифровые.
просто к сожалению январи не поддерживают их работу, хотя ничо сложного нету в этом - надо всего то кусок на 1килобайт приписать.
и не надо будет кучу тупых тарировочных таблиц, кучу проводов которые помехи со всего мотора собирают итп. все решается одним тоненьким 3 жильным проводком на котором сидят все датчики
именно т аким образом я щас и собираю всю проводку в салоне
правда попутно пришлось этими же платами обвязать 5 этажный дом на работе шоп управлять всей требухой в гостинице с одного пульта
ну да ЖМ лохи а Леха молодец . Ну ну
fest57
Орел
XABK, мановер галимый китай. Не стоит свеч эта экономия в 200 рублей.
XABK
fest57, 400р. тобишь 50%
ГЫ-ГЫ, Спасибо
Agent 009, Спасибо, читал.
мне безралично чо там делает жм
в микроэлектронике существует огромный выбор альтернатив
дтв от жм на самом деле стоит 100 рублей за тонну поэтому его и используют а продают за тыщу за одну штуку - там терморезистор который состоит тупо из куска бракованного полупроводника или вообще какогонибудь прессованного порошка
а жм молодец, да - делает сверхприбыль на лохах которые тупо уперты в наклеечку
впрочем чо вы по этому повод думаете мне тоже фиолетово - ибо есть один неоспоримый факт мой датчик на lm335 работает на нескольких машинах долго счастливо и надежно
только он не стоит 100 рублей за тонну потому что это полноценная микросхема, тем не менее он все равно в 10 раз дешевле в розницу ибо профессиональные электронщики не лохи - в нашей среде накрутки 5000% не прокатывают)))
