По тормозам
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
В общем сильно не пинайте, поставил назад здт на базе 08 машинок на 13, спереди стоят 14, стоит штатный колдун, проблема в том что схватывают тормоза в самом конце педаль сильно уходит. куда копать? на днях настройщик приедет а машина не готова ((( И ещё заднее левое колесо схватывает хуже, может колдун зажать, чтобы одинаково жидкость на жопу поступала?
Shurik395
Fatalerror, прокачал хорошо?
дай колодкам притереться, км через 300 должно всё ок быть
Fatalerror, купи медных трубок от волги и прокинь по нормальному контура. вместо колдуна поставь регулятор от классики под капотом или в салоне
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
С трубками у нас в городе проблема, а что если просто вместо колдуна кинуть тройник от классики и там же регулятор где-нибудь присобачить, перед тройником?!
lexa008
Dmitrov
газелевский лучьше. сначала скобку к нему с рег болтом приколхозь. потом штатный колдун напомоику и на его место газелевский. трубки некакие неменял все штатное осталось. троиник только и короткая трубка от классики ну и схема как ИДНЮК нарисовал. час времени заняло. тормозилки как у тебя кузов 14.
lexa008
Dmitrov
ну разумееться регулировка в ручную из под машины.))))
ну можно и так.
только регулятор под капотом ставь
ну да - какой там он удобнее я уж хз
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
ну можно и так.
Дак а передок тоже через тройник по твоей схеме сделать? 2 канала заглушить?
Да. Просто трубки в первый поршень в крути. Тройник не нужен
aerojin
Такая же схема стоит, только ещё гидроручник на уазовском цилиндре, не понял ещё как правильно прокачивать нужно такую систему. Пройду по кругу, пойду опять назад и там опять воздух, с этим ручником мороки много. Завтра попробую прокачать с поднятым ручником. посмотрим что получится,до этого прокачивал так- как педаль уходила(при стравливании воздуха) так и ручник поднимал.
Лех, есть фотки как это все выглядит под капотом?
нету
я качаю педаль, отвинчиваю штуцер перед ручником........ постом после ручника и уж в третий заход на самих тормозах
под ручник бумагу туалетную кладу обильно шоп пол не улило тормозухой)))
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
я соорудил регулятор на классическом колдуне, завтра скину как выглядит, если будет время на авто поставить.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
В общем поставил все дело начал прокачивать, дошел до переднего левого колеса, педаль не проваливается до конца и выходит воздух по чуть чуть давление вообще слабое, пошел опять по кругу пробовать не уходит педаль и все, регулятор и откручивал и закручивал, гтц новый. Что может быть вообще не понимаю!?? Завтра настройщик уедет с города (((((
BOBAH1509
fest57, насчет нового-согласен, не показатель. так же еался, пока гтц не разобрал, там уже ржавчина была на новом во всю. педаль так же в конце схватывала. че заменил,че просто почистил, сразу все норм стало.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
В общем подключил все по стандартному через колдун тормозит херово но настроиться смогли, теперь я валююююю бляяяя :):):)
