Кто каким адаптеров OBD2 пользуется на 7 январе
Lesorub44
Перепробовал 2 штуки ни один не хочет соединяться.
может секрет какой есть?
kent70
Есть, написать свое ПО, и все будет работать
grosser
Монино
А может проблема в K-line? На иммобилайзер перемычку ставил? У меня обычный VAG KKL синий и ELM 327 - все работает, прога - openDiag, даже на мобиле тащит
grosser, ваг ккл делается на разных чипах, надо точно указывать, на каком работает и с какими драйверами программными под него в виндоусе.
Lesorub44
через провог ваг все работает
но лень с проводами возиться
хочется тут же с телефона прочитать ошибку
grosser
Монино
Lesorub44, с телефона ELM 327 с opendiag Mobile работает. Это на 5 январе. 7 поддерживается там помойму и так.
F.LIZ, с чипом не заморачивался, если честно. Купил на али, баксов за 7 VAGKKL 409.1. Диск утерял, с дровами пришлось потанцевать, чтобы установить на х64. Китайцы присылали отдельно.
ха)) а интересно вася диагност 5 январь увидит? никто не пробовал? а то у меня вася 15 есть а января пока нет)))
BombCreator
Смоленск
Есть китайский синий кабель на FTDI, и два самодельных адаптера - один на двух КТ315, другой на К561ЛА7, все три нормально работают и с 7 и с 5 январем
BombCreator, потому что они напрямую сигнал от виртуального компорта передают.
odolen
Есть 3 адаптера с китайленда- один на чипе фтди, другой на пролифике, третий на цеаш 370. Все замечательно работают.
odolen, раньше 340 были, что-то новое, или цифры спутал?
С 340, кстати, меньше всего проблем было. На удивление хороший чип. 10400 без бубна ставит. Пролифик не со всеми драйверами своими же ее держит. Про настройку в вин.реестре знаю.
Lesorub44
Методом проб и попыток выяснил что адаптер надо версии 1,5 прога ELM vaz 1.4. Все работает )))
odolen
Перепутал, конечно 340.
Jekka
Кто-нибудь в курсе, можно ли приспособить vag kkl (синенький) для работы с опенолтом?
62RUS
Рязань
Пользуюсь китайским ELM 327 версии 1.5. Всё прекрасно работает. Главное чтобы версия точно была 1.5, а то под видом 1.5 присылают 2.1, а с 2.1 одни проблемы
А, кстати, разве через юсб напрямую еще не реализованы все функции? Программатор от Макси 100 лет назад через Юсб работает. Диагностика и инженерники до сих пор через ком что-ли? Как то это убого в 2015, не?
Вопрос из серии можно лить аи92 в красные машины? ;)
Какая связь с адаптером и софтом? Адаптер это тупая херня, которая обязана правильно переводить один протокол в другой.
Jekka
Хорошо, другой вопрос, как сделать так, чтобы опенолт выходил на связь с блоком через ккл, имеется другой адаптер, на другом чипе, тот работает отлично, а красная машина так и не заводится на 92-м )
