Не держит буст 1.5
Lungerd
Привет всем сегодня был на драге нашем . Машина 2114 16v 1.6 td-05 evo И вот какая проблема 1-1.1 бара все нормально ставлю 1.3 на 4 передаче в районе 5 тяысяч оборотов упираюсь как в отсечку , ставлю 1.5 бара на второй передачи давление тока доходит до 1.4-1.5 и сразу откатывается до 0.3 и не раздувается . Вопрос спецам это сдувает искру ? Проблемы с топливо подачей исключены . свечи ngk 7
Gorech
А настройщик что говорит? Что с логами?
Lungerd
Gorech, мы еще с ним не катались до этого все норм было 1.5 задувал все держало без проблем
dart
Lungerd, мои NGK7 не держали 1.5б. зазор не регулировал.
Gorech
Lungerd, дуй к настройщику, по логам будет понятно чего там не хватает, а так экспериментами мотор только положить. И до обнаружения причины я бы настоятельно бустить не рекомендовал!
ну пусть бустит что уж ты. потом при разборке сталинграда найдут где была проблемка, и настройщик будет не нужен. А так человека только отвлекать))))
Lungerd
Опять кроме флуда не чего дельного не можете сказать . Я про свечи спрашиваю а не про настройщика .
angelmast
Lungerd, Самой простой способ, темболее раз раньше все работало на 1.5. Просто ставь новые свечи и проверяй, один фиг даже если это не свечи, то купленные пригодятся в запас на будущее. Так что способ так сказать бесплатный , для проверки:)
Lungerd
Попробовал свечи не чего не поменялось накинул манометр и поехал катать на 1.1 бара все норм на 1.3 на 6 падает давка на 1.5 при выходе на буст . Есть предположение что сток проводка не тянет walbro особенно та что в стакане , насос новый пару недель бензин всегда выше половины бака , кто что скажет ? Завтра меняю проводку на 2.5 квадрата
А вальбра-то не кЕтайская ли случаем? Если кЕтайская - выкинь нахер, чтобы никто не подобрал.
Lungerd
Кароче смена проводов дала только то что он на 1.3 бара теперь не валит давление но на 1.5 на 1-2-3 передачидоходит до буста и падает до 0.3 а на 4 передаче плавно набирает обороты и на 6 тысячах оборотах провал и опять буст падает до 0.3 так как бедняк смесь.понятно что 99%насос не тянет .но может ли каким ни будь образом рдт мозги парить
Lungerd
taztt, проводка по меняна . С Манометром катались я же писал падает давка но очень резко , может ли это быть из за рдт
Gorech
Бенз у тебя не перегревается? Столкнулся я недавно с похожей бедой, в жару бенз нагревался градусов до 60 и после отвалов на бусте насос вырубался.
Lungerd
Gorech, не насос холодный .сегодня еще махну регулятор чтоб не думалось .а потом куплю AEM
Lungerd
Кароче это насос здох , долбаный вальбро 2 недели не отработал
angelmast
Lungerd, А я сразу Aem купил, понадёжнее будет он этих вальрб, которые чуть воздуха хапнут и все в мусор их.
