вопрос по мотору
inertial21
стоят валы хз какие, ровный хх 1100, не рваный. стоит ресивер разрезные шестерни. движок прошел порядка 9000 после капиталки. точилось блок колено, делалось все как нужно. ресивер и рога соединены резиновыми муфтами, из них последнее время начало гнать масло, аж капли падают. интересно каким образом его выкидывает из цилиндров, вентиляцию картеров отключал, ничего не изменилось. и расход смущает 16 л в городе, в периодическом режиме газ в пол до отсечки 6500. в чем мб проблема?
fest57
Орел
Это сколько там под муфтой масла должно быть, чтобы оно через хомут выплевывало :|
А в ресивере и вообще во впускном тракте до рогов сухо?
inertial21
до него сухо. немного гнало масло, из вентиляции, не стоит в клапанной крышке маслоотделитель
а как может масло гнать из цилиндра, да ещё так что капли были? Это течет голова (направляющие, колпачки, трещина ) ИМХО
angelmast
"холостой ровный 1100, не рваный" и "расход 16 литров", прям смущает?:)
nbg
Санкт-Петербург
а может для начала маслоуловитель все-же поставить в крышку? или ты разбирал рес рога, чистил муфты, каналы, отключал вентиляцию от впуска, и картер от клапанной крышки и все-равно гонит масло? тогда пипец какой-то, вызывай мториста-экзорциста.
inertial21
Чистил все снимал все. Отключал вентиляцию. Уже заипался разбирать м собирать
