Попукивает глушитель)
Lameroff
Орёл
Выпуск стингер, паук 4-2-1, резонатор с гофрой, глушитель.
При сбросе газа и езде в натяжку, особенно на 1 передаче попукивает в глушитель.
Особенности прямотока или что это?)
Gribus
из резонатора стингер через полгода примерно 50% набивки выдуло
Lameroff
Орёл
Теперь стало постреливать при переключениях передач, бросаешь сцепление и пук-пук-пук, при торможении двигателем также.
Это причём тут?
Прострелы ведь это топливо сгорает в выпуске так?
Пропусков зажигания нет. АЦП покоя ДМРВ 0.99 Расход воздуха 9-10 кг на хх, подсосов во впуске нет, проверял дымогенератором.Коррекция по ДК в пределах нормы. Давление в рампе 3.8
Что делать, куда копать? Собираем дельные советы.
KGM
Гранта 8клоп ,стингер паук выпуск.Так же попукивает,вначале не было шас пробег за 30 ку после установки выхлопа.Походу прогорела набивка.
Вот ты жалуешься, а процентов 30 клиентов очень просят сделать так специально.
поздний уоз в этих режимах
Lameroff
Орёл
Я значит из других 70%)
Варианты решения какие?
Кстати свечи немного беловатые, смесь беднит походу (непонятно почему). Хотя прострелы наоборот быть должно вроде когда мало воздуха и много топлива.
Плин тут одни гуру корчестроения) Высказывайте свои умные мысли)
fatal58
По набивке скажу от себя. После установки валов мм52 52 на турбе с выпуском 76мм с банкой ездить стало невозможно, было решено сварить глушитель из взяв за основу банку от приоры, внутри шла 80мм труба, набили урсой(что было у друга на стройке) по окончании выпуск получился на много тише. Ещё через неделю воткнул сток валы , с закрытым окошком на стойке глушитель слышно не было вообще, только мотор. Сейчас прошло 2 месяца выпуск стал заметно громче, чувствую к началу зимы ****ец урсе придет.
На пХХ отключить топливоподачу в том диаппазоне, где у тебя хлопает. Ну или забогатить линию 0 дросселя. Хлопает как раз-таки на смесях в районе 17 на пХХ, по грани горения.
Lameroff
Орёл
Может кому будет интересно. Помыл форсунки винсом не снимая с мотора. Попукивания практически ушли, свечи стали нормального цвета.
Lungerd
Проверь шкив у меня так было когда шпонку на грм смяло и репер сметился на 2 зуба
