Доп. резистор на вентиляторы Нива
Tazovod42
Кемерово
Всем привет, вообщем имею вентиляторы нива и добавочный резистор для вента калины и нивы, написано на нём что он подходит что на один вент, что на другой. Интересует схема подключения, этот резистор подключается только на один вентилятор, и приходят провода на вент сигнал с эбу и масса? Провода в процессе кг 1-35 В разъёме 2 контакта, так понял сигнал и масса?
p.s авто ваз 2109 турбо 16в, контроллер Я5.1-41
куда кг35????? на венты или чо?
Tazovod42
Кемерово
induke, не не, от гены на аккум плюс и масса с аккума на кузов и доп масса на гену)
перебор все равно. 16 там за глаза
16 квадратов это 7*16 = 112 ампер круглосуточной мощности
кратковременно 16 кв выдержит 250 ампер
для стартера когдла он включается на 2 секунды - 600 ампер
35 твоих квадратов это 300 ампер долговременной нагрузки
1 квадрат меди постоянно держит 5-7 ампер без сильного нагрева
7 ампер - провод немного теплый будет
вобщем ты для начала подумай еще разок
только не надо рассказывать что у тебя гена для музыки на 300 ампер - это все бред.
при долговременной нагрузке выше 100 ампер любая воздушная гена греется до 200 градусов.
нормальная гена выше 130 ампер имеет жидкостное охлаждение антифризом
Tazovod42
Кемерово
induke, гена у меня на 80А музыки нет, а то что пишут при кг35 нагрузка не так чувствуется, как на кг16 когда вент от нивы включается. Мысль твою понял, спасибо за развёрнутый ответ
FL1NT
Пермь
ух жжешь)) оставляй там сток разводку, нинадо никаких доп... я себе кидал когда музыки была полная тачка с 3 аккумами, снял все год назад, а недавно этот доп провод от гены - кг25 подь****, клемник кг25 - просто треснул попалам и коротнул на кузов... просто клемма пополам, как будто ее болгаркой разрезали
Tazovod42
Кемерово
Ну у меня из музыки старый кенвуд и сзади старенькие блины пионер. Меня больше беспокоит то что нива вентеляторы много потребляют, и поэтому хотел накинуть провода от гены до аккума и на массу кинуть чтоб просадка не такая большая была. И хочу поставить дополнительный резистор на вентилятор чтоб было 2 скорости, но не могу найти схему их подключения
да я те любую схему нарисую
ты только объясни как ты 1 и 2 скорость включать то хочешь?
Нарисуй ему схемку, чтобы на 1 скорости вентили работали последовательно, а на 2 скорости каждый по своим плюсам. Мы так делаем на клиентских машинах с двумя вентилями типа нивы/шнивы.
Ставь сразу 100 кв.мм, так смешнее. Один хер клоунада написана.
Схему без резисторов можно в любой бюджетной помойке подсмотреть, типа Акцента.
А еще есть разные устройства для плавной регулировки оборотов.
Ее уже корейцы давно нарисовали, зачем за них работать ;)
Скачивается любая книга от любого корейца с кондеем, этот узел там типовой и одинаковый.
Леш, а как ее можно включать чере 5.1 41, а? Что, много вариантов?
6 и 38 вент 1, вент 2. Классика!
Tazovod42
Кемерово
Ок, нужно поставить доп. резистор что вент работал на 50% от всей мощности и тем самым будет плавный пуск, а значит нагрузка на генератор в момент вкл. будет не такой большой как например без резистора
paan
Ижевск
Два вентилятора, в две скорости без резисторов. Вход 20 - первая скорость, вход 19 - вторая скорость.
