нестандартный маслокулер
народы подскажите
где достать кулер а то те что есть в продаже не влезают
вобщем нужен высотой сантимов 10-12, длиной чуть меньше радиатора антифриза и желательно чтоб патрубки были вбок
надо вот так его вставить
старый ставить некуда по причине установки радиатора кандея
прошу не предлагать ставить его под капотом, перед колесом итп - там нет обдува прежде всего
у меня есть примерно такие один самопайка из трубок другой заводской с какого-то грузовика вроде но однорядка
viper14
Волжский
УАЗ, не? вроде чисто визуально должен встать. хотя в его эффективности есть немалые сомнения
08GTi, не. франкенштейн мне не нужен
да не такой он уж и огромный
к тому же у меня много радиаторов напихано - охлаждая масло хорошо охлаждаю мотор
У меня на атмо был такой
от чего не знаю, но место для нежного радиатора крайне неудачное. Бил я его дважды. Сначала погнул о сугроб, потом немного ударил в угол, и он потек по опрессовке.
у меня перед ним интер еще стоит и внизу уголок для защиты
стоп ))) я то предлагал не полноточный :) а если не полноточный и по максимуму и на х... то только со сплит системы ;)
DeadKenny
Посмотри от мерседесов кульки, они тонкие и длинные. Вот например W203
Я себе туда вот такой вкорячил:
http://clubturbo.ru/market/turbo/interkuler_na_vaz/interkuler_frontalnyj_700x140x65_vhoda_51_mm/
Только не прям вперед, а выше, рядом с радиатором, пришлось стенки телека выпилить т.к. он длинноват, а указанная тобой область работает как воздухозаборник.
Вот только щя снимаю это безобразие нахер, впускная трасса очень длинная получилась, турболаг не реальный, педаль газа - вата. Т.е. валит, когда раскручивается, но на буст слишком плавно выходит, каждое переключение начинается из ямы.
DeadKenny, мне маслянный надо!!!!!
Проблема не в кулере
