прошу отзывы про диск сцепления HD95 от акцента
тут поступает информация что не очень то он держит
просьба отписаться тем кто его использует
хотелось бы понять для себя насколько он хорош.
очень прошу отписать здесь конфиг мотора (буст и силы примерно) и конфиг сцепления - потому что стою вот перед дилеммой - ставить от акцента или от шахи. оба диска у меня в наличии. закупленный конфиг у меня = сток маховик + корзина люк от приоры
поведай в чем прикол диска от шахи
также расскажи в чем приход с диском от акцента)
люк 3 года мучил пока не развалился, но держался достойно
kostia2
Долго готовился к сборке турбо , перебирал варианты диск- москвич,2106,приора,2110,остановился на HD95 от акцента + корзина приора. Стояла тд05, тд04, пиленая голова ,валы 401рс, объем 1,7 , дую 1,5 ,резина 15 федерал , машина 2108 - без пассажиров все ок , при полной машине начинает подванивать и буксовать .
psv32
т.е. корзина приора СТОК??? и держит тд05 1,5бар???
DeadKenny
Сцепа от Весика, диск HD-95, буст 1,5 бара, мотор на ниве 20 кубов, улитка TD04L. Мотор настраивал Вадим Фантом, 250 сил. Каждый день + трек.
Проблем не было.
DeadKenny
шайбы под корзину или маховик проточить
Нифига подобного, это нужно для двойной корзины, а не для хундай диска. Сам диск толще ~0,5мм, смысла такие шайбы подкладывать нет, и итак будет работать.
И да, болтон.
Сезон проездил на этом диске. Трек + город. Снял живым, заменил на ВИС по причине износа накладок.
psv32
Как там твоя сцепа ? Притерлась? Держит?
пока еще не известно. никак до настройщика не доеду. проехал 1700км. в добустовом режиме. скоро будет известно, но чего-то я очкую.
kostia2
Возможно у тебя корзина другая . В 21126 корзине упирается в лепесток при выжиме , пришлось ступицу на конус точить .
Еще фича в том, что после установки диска ВИС или ЛУК нельзя ставить на ту-же пару маховик/корзина диск Хюндай, т.к. ширина накладок не совпадает - надо сначала шлифовать плоскости.
Smile594
Диск классика вис хватило настроится и потом при резком переходе со 2 на третью передачу случилось вот это
Поставил хюндай 1 тыс полет нормуль.
