перенос задних колес(удлинение базы авто)
madalexxx
Ребят давайте обсудим,админы просьба не удалять тему,есть кто уже делал это?какие нюансы.заранее спасибо.
какой кузов то хоть?
какие цели?
Думали тож об этом. Цель - нагрузить сильнее перед.
madalexxx
какие цели?
леха кузов таврия,планшайбы уже сделал,вот думаю что еще надо,как на счет поперечины между ними типа трубу вварить чтобы задние колеса не сходились??но тогда думаю что если жестко закреплю их то не будет ли все вместе гулять в местах крепления планшайб?
к чему весь этот гемор?
если тавия чисто для драга то вместо всей подвески просто трубу делаешь с двумя пятаками и к ним колеса приделываешь
начни с простого
madalexxx
если ты на таврию, то я бы не занимался этой ерундой, а научился бы на ней ездить стабильно 11 секунд, а потом уже когда во время уперся и в предел мотора, можно и подвесочкой поковырять...
Согласен. Штатная балка весит дохера. И для езды по прямой нахрен не нужна вообще. Как и задние стойки, и пружины. Я бы воткнул сзади просто трубы, алюминиевые. Везде, где только можно.
Тачка, конечно, станет не ездабельна своим ходом. Но для 11с проекта по-моему это приемлемо. Даже скорее нормально.
спасибо ,посмотрел примерно как и что ,но все же думаю что как то хлипко все,тем более у меня родная балка остается,вот думаю как усилить уши так называемые,
Хлипко для чего?
Вес кузова держит балка?
Вес кузова держат аморты!
А что делает балка?
Держит колеса в арке - и более ничего.
С этой задачей прекрасно справлялись транспортные стяжки для грузов (когда рычаги обрывало).
Эээ..... Сдается мне, с трубами вместо амортизаторов и пружин, пилот полный салон кирпичей наложит, ибо ведро будет неуправляемое.
Адские пружины - да, но но трубы....
По теме - глянь тему цивика Сотовой, там заморачивались и с переносом и с легкой балкой.
IMPRINT, особенно на аэродроме каком-нибудь) во жопа прыгать будет из стороны в сторону)))
Демпфер ясное дело нужен! Но ставить пружины без амортов я бы не стал. Лучше тогда резиновые элементы, демпфирующие хотя бы на пару см., те-же отбойники, как вариант. Этого будет достаточно.
Serg_x, я бы тоже просто пружины не стал.
И просто амортиратор с отбойником тоже.
Ибо
а) большинство катает корча на сцепке/подкате, а так он будет выше пустого подката подпрыгивать.
б) на многих российских, прости господи, дрэг стрипах, ходы подвески нужны не сильно меньше, чем в городе
madalexxx
это был бы не вова))если бы так не написал))я просто в другую сторону копаю))в сторону кузова))
madalexxx, и это, я хз какая балка на таврии, но если торсионная, как на тазу, даже не думай ничего приваривать, ибо отломит все нах.
madalexxx
мляя наверное странно будет звучат но что такое торсионная??она по виду такая же как у 9 ки вроде
там сталь пружинная. если к нему обычной проволокой приварить то шов развалится под нагрузкой сразу же ибо сплавы совсем разные
