Дополнительная опора двигателя 16в классика
petr
В связи с серьезныии колебаниями мотора решил соорудить третью опору на турбо 16в в классике. Может кто нибудь делал что то подобное? Поделитесь пожалуйста опытом... Все бы ничего, но приходится обходить холодную часть турбы по пути к лонжерону. Не хилая кочерга получается...
Берёшь газовый упор от крышки багажника и ставишь его в распор ресивер/лонжерон что бы не городить и так огород со стороны турбины
Kompressor
Если все собрано по уму,на ниво подушках,мост закреплен на усиленных тягах,то ничего не болтает.
petr
подушки нива, мост на обычных тягах. сильные колебания заметны при старте с лаунча. катастрофы нет, но хочется их немного погасить
Klassik44
г.Кострома
я установил тягу между двигателем и крылом. Из-за этого упора, двигатель не наклоняется.
Все благополучно работает второй сезон
petr
это все понятно что тягу). с какой стороны, какую тягу?
Kompressor, газовый упор видел неоднократно на вфтс репликах
RedZone
Казахстан г.Актау
RedZone, руками не трогал но визуально обычный упор от крышки багажника
