Турбомотор в сборе ПП
Nikolaich
Б/у
Небольшой
Самовывоз или ТК
Всем привет! Продам свой городской мотор с турботазика, полный набор для установки в кузов, все собрано на совесть, исключительно из НОВЫХ запчастей, нету ни одной б/у-ой или восстановленной детали!!! Собирал все таки для себя. Пробег с момента первого запуска и по настоящее время составляет 5512 км. из которых 1500 была обкатка на обкаточной проге с отсечкой по оборотам на 3-х тыс.
Теперь детальней, низ-клубтурбо (тюнинг) высокий блок, маслофорсы, колено 75.6 (сток калина), шатуны маховик облегченные, поршня нива, ШПГ- развешана до грамма, колено всборе с маховиком и шкивами отбалансированны, стальные шестерни масло насоса, в поддон вварен маслослив, сцепа металлокерамика 4 лепестка, демпферное mecarm.
Голова сток, сделан легких портинг каналов. Впуск: ресивер 2 литра на сток рога без резки рамки на 08, дроссель 54мм, рампа старого образца, форсы Бош 440сс, насос вальбро 255 л/ч, ДАД Моторола 1.5 бар, ДТВ шнива, пайпы 51 мм., кулек 550-230-65, блоу HKS, турбина ZAGE TD05-18G без лифтов гонева масла и всего такого прочего, механический буст-контроллер, коллектор клубтурбо под верхнее расположение, маслоподача и охлаждение на армированных, тефлоновых шлангах под банжо болты, ФНС Apexi (про запас еще 2 отдам). Выпуск: сварен даун-пайп с гофрой, пламегаситель Fox, банка с флейтой ноу нейм, вся трасса из нержи 63мм., звук очень сочный не громкий не орет не пердит не трещит! Охлаждение: большой алюминиевый трех слойлый радик от 12, на силиконовых патрубках и хомутах Т-болт, кулера нива. Проводка 103 (моторкрафт), мозг я 5.1 (черный), датчики depo буст, егт, давка и температура масла. В довесок отдам не установленные детали: масло помойку, кит масло радиатора, 4 литра motul 300v (сейчас масло только поменено). Все настроено, пик 1.5 бар, надували только на настройке в обычном цикле диапазон 0.9-1.2, без передувов, перегревов и прочего насилия!! Еще раз повторюсь все собрано исключительно из новых запчастей!!! На блок кстати даже справка от завода есть, если конечно это кому то нужно
Может чего забыл спрашивайте, все расскажу. Фоток пока что нет, на выходных сделаю и выложу (по всем канонам местных продаж с ником с датой с чем угодно), машина в области стоит, фотка в момент финишной сборки, но её можно не смотреть один фиг ничего не видно, поручители думаю найдутся.
130000 торг или 120000 без торга. Флуд и мусор типо оно дорого тут не нужен, кому дорого ездите на велике, мое мнение очень адекватный ценник за почти новый мотор такого рода.
Nikolaich
Готов подвинуться в цене путем снятия запчастей, к примеру без грядки датчиков и кита масло радиатора отдам за 100000
Nikolaich
Завязываю с Тазами, вот и продаю и как это бывает в дербан и на продажу.
