ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ НА МАКСИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ, ПОМОГИТЕ!!!
Mobil-drag
У меня ВАЗ-2109 турбина от 8 ланцера давит 1.7-2 бара. мотор 16 кл. 1.6 У меня такая проблема на максимальном давлении машина после 4.5-5 т. оборотов перестаёт ехать такое ощющение что двигатель троит или нехватает топлива хотя в этот момент более 3-х атмосфер. Причём на стандартном давлении (0,7 бар) всё ОК. Пробывал менять свечи, модуль и регулировать давление топлива бесполезно. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ?
Re: ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ НА МАКСИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ, ПОМОГИТЕ!!!
при давлении наддува 2 бара в рампе должно быть 5
ArtMan
Курск
Мне кажется , что банально нехватает топлива ..... какие форсы стоят? какой насос ? либо искру сдувает - как вариант.....
поподробнее опиши как это происходит.
кста... дад какой стоит ?
Night_Spirit
Белгородская обл.
если бы "сдувало" искру была бы жесткая стрельба в выпуск
Kuzini
Украина, Киев
Ыыыы, это при снятой шланогочне с актуатора такое происходит?
Mobil-drag
Про форсы я не знаю мотор не сам собирал, а насос вальбро 255 . В прошлом году когда я поставил мотор всё было норм. 13.4 сек. ехала. Потом всю зиму отездил на нем, а весной сделал капиталку. Пробывал настроить топливо вывел манометр в салон . на 0.7 бара давлени топлива 3 атм. при максимальном давлении турбины топливо показывает 4.2 атм. пичём турбина дует 1.3 бара больше не может мотор раскрутить . Когда начинаешь разгонятся турбина подрывает на 4 т. оборотах и на 5 т. резко обрывае двигатель докручивается но разгон хуже чем на стандатном моторе , причем если газ давить процентов на 20 то мотор нормально раскручивается . Если газ в пол то мотор как будто захлебываетя, а из выхлопа густой дым и сильная вибрация.
смотри состав смеси!
Что так медленно ехали?
да и чтоб работать на таких давлениях(2 бара) стоимость свечей начинается от 1000руб за штуку,а у вас какие?
Mobil-drag
Для Перми едет отлично 324 л.с. показало на стенде в Москве, просто машина для повседневной езды (не облегченная ) сейчас свечи NGK 12 (новые) в прошлом году на таких же всё было отлично.
от чего регулятор ставят чтобы такое давление в рампе было?
Mobil-drag
вчера я делал давление более 4.5 атм. при давлении в 1.3 бара тоже самое. Я незнаю от чего у меня этот регулятор я просто купил его в магазине.
Night_Spirit
Белгородская обл.
стоковый
vadim_unique
Машину наверное до давления в 1 бар настроили, топикстартер скинул актуатор вестгейта чтобы дунуть побольше до 2 баров, но вот там батанга со смесью начинается и машина конечно не поедет. Хотя факт 2 бар был))
induke705
вопщем как всегда - накрутил не знаю что, настроено не знаю на что, что за дачики тоже не знаю, тех осмотр машины у настройщика не проходил со дня покупки (а имхо под капот любой тачки надо хотя бы раз в месяц смотреть, а у такой заряженной я бы и смесь хотя бы раз в 3 месяця смотрел бы - она вполне может уйти неизвестно куда)
но дунул 2 ачка и почему то не едет. вот ведь незадача.
даже не понятно дад у него или дмрв
может там дад до 1,5 ачка всего
а мы гадай тут - и чо же она не едет то.
первым делом смотреть смесь, как первопричину ухода смеси - давление в рампе от давления наддува
и на полную диагностику к настройщику
а если смесь беднит - недолго этому мотору осталось жить с таким то еще бустом
BADBOY
Бензин отливать в баке может.
Mobil-drag
скорее всего топливо , сегодя зажал регулятор на 3.8 атм. на холостых. Проехал на 1 баре (больше не едет) давление топлива поднимается до 4.2 и на 5 т.оборотах мотор начинает срать и давление падает до 3.8. Теперь незнаю либо насос либо регулятор умер ? (фильта новые)
Kompressor
у меня на подобе так было,тока на давке 0.8 норм было,а когда 1.1-1.3 все тоже самое.а окозался насос вальбро помер от высокого давления. Купил с бмв е 34 м5 насос,ле поставели,пришлось проставку мутить,так потом проблем не было вообще.
induke705
у меня насос от тоеты супры
вальбро говорят гавно стали
Mobil-drag
значит регулятор не причём. Буду насос менять !
Kompressor
поменяй для начала регулятор,а потом насос если не в регуляторе дело. но 99.9% насос.
