Подскажите тарировки ДАД и ДТВ
XABK
Всем доброго времени суток.
Мужики подскажите наклон смещение ДАД Opel 12 38 788
И тарировку ДТВ Opel 12 38 079 для Я 5.1
XABK
santos, А распиновку ДАД не подскажешь?
XABK
Вообщем дополню тему тем, что нашел.
Судя по всему ДАД этот GM до 1 bar. То есть характеристик его можно рассчитать исходя из этой таблички:
Соответственно его Наклон=19,а Смещение=0,526.
По ДТВ, загадываются догадки, что тарировки ДТВ идентичны с GM от нивы. Вот тут ребята как раз используют такой датчик.
Из чего я пришел к выводам что тарировка в GM нива
, GM 25037223
и
GM 12129596
будет соответствовать, для 44 ноги:
X1=183,12
X2=136,1198315
X3=107,1736464
X4=89,67347604
X5=78,68762085
X6=70,78929709
X7=63,85510923
X8=56,8333473
X9=49,48210938
X10=42,07724931
X11=35,09014952
X12=28,83531893
X13=23,08781616
X14=16,67049772
X15=7,011091442
X16=-10,33090491
X17=-23,90460982
Поправьте если где ошибся.
XABK
Также промерил датчик при температуре от 10 до 68 гр. и рассчитал калибровки, показания совпадают с приведенными выше.
XABK, у тебя какие мозги 5.1 или 7.2, ДАД GM работать на 7.2 без переделки мозгов не будет
На какой тогда ток он расчитан, что он не будет? Чем можешь подтвердить, сам лично мерил, или есть паспорт на него?
И что с ним происходит?
Моторола на пределе но тянет, а этот вообще не потянет?!
Kompressor
Да Флиз,январь 5.1 тянет его,а вот 7.2 не тянет,я резистор подтяжки менял,если не менять то на тапке в пол он показывает всего 51-53 кпа.после того как резюк запаял стало все ок 101кпа.
Я сам лично это делал.мерил,паял.
Kompressor,тогда это совсем ущербный дад и смысла в его использовании нет, та же моторола 4115 будет лучше держать нагрузку.
Я уж не говорю про нормальный автомобильный от ГАЗа.
Kompressor
Дад отличный,просто канал на 7.2 дмрв очень слабый. дад гм более точный чем волга,более мягкий. на 5.1 работает отлично.
моторолла да согласен.но если есть уже дад гм тогда совсем другая история,все работает
Kompressor, брат, если у тебя получается собирать моторы - собирай их. не лезь в электронику
Более мягкий дад. В мемориз, ржал в голос.
Канал очень слабый. Да да, жрет раз в 10 больше, поэтому слабый.
Правильно. Крутишь гайки, крути гайки.
Я вот в железо не лезу, оно мне нахер неинтересно.
XABK
Вобщем то все поставил. все работает, вроде. Подскажите чем можно диагностику сделать чтобы АЦП датчиков посмотреть ?
XABK
прошивка ls, дад и дтв на 40 и 44
