Вопрос по повышению степени сжатия приоромотор
Lukash
Смоленск
Мужики, выручайте. Не знаю, обсуждалось где или нет, поэтому рискнул создать тему, поиск не помог.
Собственно история такова. Решил повысить степень сжатия на приоромоторе. Внятных ответов на сколько точить бошку не нашел, открыл формулы геометрии, взяв из тех. данных что объем камеры сгорания в голове равен 34 кубам, посчитал, что для степени 11.8 необходима камера 31 кубик. Поршня кастромские стоят, выборки промерил, получились 2.5 кубика. В общем сточил на 0.6 с мыслями, что будет мало, потому что камера не круглая а овальная на плоскости прилегания к блоку. После промерил и получилось 30. Ну 30 еще терпимо, но чуть ошибись, буквально на 2 кубика при замере и уже будет степени за 12, чего не хотелось бы. ну что делать, ставлю я голову и заливаю сегодня масло в свечные отверстия(заливал пока не сравняется с верхней частью резьбы под свачку). Получется, что объем камеры сгорания 41 кубик, а полный объем цилиндра 460 кубов. Если поделить, получается степень 11.2, но объем мотора тогда будет (460-41)*4=1676. В общем не могу понять, где я общитался или не так посчитал. Хотелось бы точно все узнать. Потому что вокруг знатоков-теоретиков много. Кто говорит нормально и за 12, кто говорит мотор развалится, у кого поршня прогорят, у другого перегородки высыпятся.
Собственно кто нибудь шлифовал голову на 0.6. Что у вас получалось. Ну и была ли степень больше 12 у кого нибудь, но не на корче. машину я собираю для повседневки пока что.
Mechanic63
Старые грабли.. больше 11 для городской машины не нужно. Было 12.5 на 98 с детоном .
Так проливать надо камеру в гбц, а не лить в свечные отверстия.
Вопрос степени боян, теперь будешь гонять без угла, либо недолго, но феерично звеня.
все что выше 10 - на нашем бензине звенит
для начала надо научиться мерять правильно. а уж потом делать
это первое.
второе. допустимая степень сжатия сильно зависит от применяемых распредвалов впуска-выпуска, геометрии блока.
если ты поднимал степень на сток приору - это было глупо. он даже на 95 бензине на грани работает на сток степени.
если валы злые. допустимо до 12 поднимать не опасаясь детона.
Lukash
Смоленск
А как правильно измерить степень. Гбц измерял прикладывая оргстекло и шариком заливая
метод правильный.
мне сейчас понятнее считать по фазе при подъеме 1мм. валы 9,8 и 303 ни о чем не говорит.
если это типа туринг лайт. 11.5 можно делать максимум.
на товарный бензин и без проблем с возможным детоном
