Кто-то стучит под капотом
Михаил
Кемерово
Приключилась беда,весь день всё было нормально и вот в очередной раз завожу авто ,а из под капота стук идет. Думал коробка грохочет,сцепу выжал-эффекта нет,всё равно стучит. По движке низ 1.6,голова сток. Масло мобил 10-60 менял 2тыс. назад. Записал видео,подскажите, куда копать?? Только ютуб его вверх ногами показывает,но я думаю это не так важно.
https://youtu.be/XMsoOukMTKc
ну я думаю это не поршневая и не грм.
при оборотах гремело бы еще сильнее
Михаил
Кемерово
померил давление масла,на горячую 1.3, метки на месте,шкив генератора не болтается.
Михаил
Кемерово
самое интересное при наборе оборотов стук есть,а в тот момент пока они опускаются до хх стука нет.
откуда он идет то? не маховик ли?
Михаил
Кемерово
куда ухо не кинь отовсюду стук,нет четкого места откуда он идет. мож и маховик. пойду еще раз метки проверять, может перескочил ремень и по клапанам долбит??
Михаил
Кемерово
ура,нашлась причина. Приехал товарищ с хорошим фонариком и сразу всё прояснилось. На дпкв была стружка,шкив коленвала разбил шестерню грм и тарабанил по ней. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
