Высокая температура ож
del666
Здравствуйте имею турбо ваз,причина высокая температура ож. стоит приборка Gamma GF 619 стрелочный датчик показывает 90 градусов,а бортавик показывает 101 и если вваливать то доходит до 105+,термостат новый,крышка бочка новая рабочая,радиатор медный двух рядный,стоит масло радиатор,подскажите из-за чего модет быть проблемма? может у кого было мои подозрения это забит радиатор или неправельно откатали машину
турбина td04hl давления 0.6
Заранее спасибо!
fest57
Орел
del666, начнем с простого. Датчик температуры, который в термосе, меняли?
мотор кипит? если нет - ищи нормальный датчик.
а так - перегрев обычно изза позднего угла
del666
хорошо спасибо поставлю другой датчик и откатаем машину заново) ну заодно и радиатор поменяю
del666
как понять какой угол поздний ? какие градусы
меньше +10
вообще едет только то что выше 20. ниже 20 это проблемы с детонацией значит ктото углом завалил. млишком высокая степень и или плохой бензин
хорошо и правильно едет 25-30.
но это чисто в моем моторе.
опытнын настройщики расскажут больше
del666
завтра дигностику подключу должен углы показать
Заранее спасибо!
забыл написать
степень какая
январь
форсунки
помпу проверьте - на целостность крыльчатки и зазор между ней и корпусом ... ещё если отопитель без крана (10 схема или хвалёная гранта ....) то через него много жидкости зазря по кругу бегает ;)
del666
как я заметил печка горячим дует только когда термостат откроетсяну после как на борт компе пишет 97-99 потом температура падает до 95 резко включается вентиль и держит 97-95 какоето время а потом идет вверх до 101 и держит когда стоишь
del666
когда начинал валить на первой передаче до 7 тыс оборотов то видел что какойто дым из выхлопной трубы облоком выстреливал тока цвет незаметил какой был,а когда едешь спокойно то нечего нету
del666
максимальные углы уменя 34, первый раз когда машину заводиш она нагревается до 97-99 и вентилятор 1 раз справляется скидывает до 93 но второй раз уже неосиливает и температура растет
del666,в системе охлаждения явно проблема а не в настройке. Наверняка вентилятор включается и дует холодным...
del666
Он стоит внутри и пооучается дует на двиг как в стоке воздух горячий )
Мотор на ХХ не может вырабатывать столько тепла, чтобы воздух был горячим, но температура при этом не падала.
Либо воздух недостаточно горячий, либо мотор на ХХ вырабатывает тепла в десять раз больше чем должен.
Второе - физически трудно осуществимо, или вообще невозможно.
Так что остается первое.
del666
Воздух может не оч горячий но температура 99-101
