углы установки колёс на турбо ваз
Cerega
Всем привет! с толкнулся с токай проблемой, вообщем собрал турбо, всё хорошо едет, только вот при резком ускорении начинает тоскать, не так чтоб капец но тоскает, на сток приоромоторе не было такого , щас спереди стоит развал поминус 0.5 гр и схождение по + 3 гр на колесо и кастор 2.5 гр, крабы на ромашках, остальное сток растяжки ссср квадратные толстые, сзади развал -1 гр машина 2108
посоветовали спереди сделать развал и схождение по 0, кто что посоветует по углам ? и сильно ли поможет установка треугольных рычагов?
Sattelite
суммарное схождение +6 гр - это, конечно, сильно...
haze
Таганрог
Да ты хоть какое схождение поставь, как таскало так и будет таскать. Это фича турботазов по змейке разгоняться.
vxb
Помогает только одно, все собрать на ШС не оставив ни одной резинки.
Ascari
Волгодонск, РО
а чо передний привод может ездить ровно?) не слышал) все нормально автор, наслаждайся)
может. но настройки обратные к требованиям поворачиваемости.
Ascari
Волгодонск, РО
не ну одно дело это драг, а другое дело чтобы не только прямо ехать но еще и поворачивать иногда) плюс всякие неправильные занижения меняют кинематику не в лучшую сторону.
Cerega
будем пробовать сначала схождение в 0, а там видно будет, спасибо за советы!
Cerega,в 0 будет плохо. Надо в небольшой +
4 год езжу на бусте мотает по полосам привык нормально)))
крепче руль держи
turbo007
Казань
У меня у одного можно не держа руль бустить?
Треуголки, проставки под шаровые
Перед развал -1.5 зад -2
Кастер 2,5
Привода сток.
Falco
зачем нужны проставки под шаровые в таком случае?
Zubok
На пп ваз развал до-1 градуса рез не жрет.Сход около 0град если чуть + то лучше рулится если чуть - то устойчивей на прямой
HOOLIGAN88
Ставрополь
Кастер 2,5
Привода сток.
У одного. Всё что ты перечислил кроме простовак под шаровок стоят у каждого второго. Тоскает изо разници приводов и нету блокировки. А потом всёравно проблема какое колесо сильней зацеп поймает.
