Помогите ресивер БРАГИН.
tabak
Томск
У меня буханка 8 клоп и форсы от сааб, рампа нового образца с обраткой, проблема заключается в том что шланг подачи топлива на рампу упирается в вакуум трв и не дает вставить рампу на место крепления. Я попробывал гнуть патрубки ну ни чего не вышло, там растояние 2-3 см. нужен с завода согнутый патрубок рампы на 90 градусов. Ваши идеи господа?
недолжно быть проблем там с установкой никаких-может криво стоит что нибудь?
DJKJLZ
tabak, гни не бойся,тос.каналы не забудь заглушить
и буханку по краям отливы есть закрепись к клапаной крышке иначе треснут рога
nbg
Санкт-Петербург
родные трубки слишком длинные для Брагина, можно согнуть, и соединять с шлангами в районе термостата, не получится согнуть родные, есть вариант меди. про тосольные каналы очень верно подмечено!
tabak
Томск
каналы прокладкой металической закрыты, попробую нагреть и согнуть, хотя я в том сомневаюсь т.к. канал будет уже...
tabak
Томск
у меня с левого уха уголок на болт бошки, и снизу буханки засверлил и вкрутил болт с креплением, вставил туда трубу усиления, фото приложу чуть позже!
х123ас
Я под Брагин НО с рампой СО и вакумником Газель Бизнес тоже гнул трубку, грел на сухом горючем в гараже))) Ездило все без проблем. Так что ничего страшного нет в этом.
