Не заводится. Нужны советы.
Miha2110
Всем привет!
Калина Спорт на Е-газе.
Включаю зажигание, чек загорается, главное реле срабатывает, а вот реле б/н НЕТ.
Снимаем реле б/н и вместо него ставим перемычку на силовые провода б/н - работает.
Пытаемся крутить.
Стартер сам отрубается через 3-5 сек.
Нет искры.
Нет включение форсунок.
Не включается б/н.
Датчик коленвала рабочий - проверяли на другой машине. Также снимали ДПКВ с рабочей машины, ставили на пациента. Итог: йух!
Мозги тосолом не заливал.
Поделитесь умными мыслями.
manip
Штатный иммобилайзер активирован? Попробуй отключить.
fest57
Орел
Miha2110, иммобилайзер не пищит? Ключик на приборке не моргает случайно?
RedZone
Казахстан г.Актау
я как то помню приятель у меня ставил на карб инжекторный кит. в итоге + с замка он подключил , но + такой что при вкл зажигании он есть , а при поаороте ключа на стартер он пропадает ))) долго искали проблему
Всем привет!
Пытаемся крутить.
Нет искры.
Не включается б/н.
Иммобилайзер
Через это все проходят, я тоже налетел с этим. 15/1 и 15/2 контакты замка.
Сделано чтобы при стартере отключались ненужные, но и некритичные приборы типа печки и прочего.
А зажигание и прочее оставалось.
Miha2110
Парни, всем спасибо.
Действительно мозг ипал иммобилайзер.
Странно другое, с родного ключа, который с красной херью, переобучаться не захотел.
Взяли аналогичный ключ с другой машины - переучился.
Завели.
Вот ведь сцуко напридумывают.
Но это всё при отключённой сигнализации, т.е. в штатном варианте.
Хорошо попался шарящий муШчино рядом.
хорошо что в москве встали -а негде нибудь в мухосранске)))
