температура включения вентилятора
KorolleV
Тверь
Доброго времени суток! значит проблема такая, машина 12 турбо сток. вентилятор стал включаться позже, то есть раньше включался на 95 или 96, сейчас на 100. перед этим менял сцепление ну и клеммы на акумме не снимал, музыку слушал) ну вот когда ругаясь матом я снимал коробку, то замкнул какие то провода. хз какие походу от стартера, так как рядом других не было больше. что могло произойти??? все предохранители целые, реле работают. датчик который в термостате поменял, ничего не дало. ну и самое главное мозги январь 7.2.
fest57
Орел
KorolleV, температуру включения как отслеживаешь? По приборке?
KorolleV
Тверь
на приборке вообще шляпу показывает) по программе с ноута опендиаг
haze
Таганрог
А датчик который в блоке стоит, менял?? Как раз он показывает что на приборке у тебя будет.
KorolleV
Тверь
бл....ть мужики, написал же что до того как я коротнул провода было 95 или 96 точно не помню, теперь ровно на 100. на приборке вообще нет смысла смотреть, там +- 10 градусов показания. через любую диагностическую программу четко показывает 100 и включается, раньше было 95. что за хрень?
KorolleV
Тверь
прошивку не считать она сразу уйдет. В мск ехать не вариант чтобы Женя её открыл
Ответ на твой вопрос может быть только один - так не бывает. Какая температура в прошивке выставлена, при такой и включается.
если там никакой бортовик поверх не стоит ;)
KorolleV
Тверь
в это сложно поверить но это так. было одно стало другое и это факт. вентилятор включается только в аварийном режиме. в добавок есть еще одна машина на которой тоже самое, только там вообще на 105 включается( калина и вент включается на 2й скорости) я думаю что дело в мозгах, слыхал про такую хрень на 7 январе
kapri
тольятти
Скинь клемму аккума на 5 мин и поставь назад..Дальше продолжим.если не поможет..
kapri
тольятти
Дим,я бортовиком Штат М выставил температуру включения в 95 градус)) В обход твоей прошивки)) Правда,больше я ничего поменять не смог-там это не предусмотрено..
pink1987punk
у меня приборка и диагностика показывает с разницей в 2 гр на приборке меньше, менял датчики не помогло забил
Как я понял, у человека нет бортовика.
KorolleV
Тверь
да бортовика нет. клеммы скидывал и не на 5 минут, разъем на мозгах снимал 3 раза ничего не помогает
lexa008
Dmitrov
самый простои способ одолжить на пару минут бортовик у кого нибудь
lexa008
Dmitrov
задашь им нужную тебе температуру включения. 99% бк так могут
KorolleV
Тверь
я это знаю. вопрос то не в том как изменить температуру, а почему это произошло?
