Запил приора форс
Riza
Подскожите пожалуйста производительность запиленых приора форс или что прописать в статеке я.7.2.
Kompressor
от 400 до 480сс,чтобы выбрать хороший комплект по производительности надо как минимум 3 комплекта запилить,пилили 8 форсунок. получилось 450 минимум,максимум 480, выбрали 4 форсы по 450+- 5,одна форса 480 получилась,все остальные по 450 примерно
Flw
Тагил
Пилил старые толстые сименсы - 460сс уложились в 5% один комплект
старые толстые боши - 540сс вроде, тоже 5%
короткие тонкие боши - 560сс, уложились в 2% (!!!)
так что кому как повезет, можно и с одного комплекта угадать
Riza
Буду пилить тонкие длинные бош с 1.5 мотора .
Подскожите а роспыл нармальный будет?
нет не будет.
mivaol
Лучше взять в кредит) нормальные 440 или 550 стоят всего 8500 у Труено60.
Или если хочется психорешений то возьми трафареты для пайки BGA там есть 0.2 с терпимой формой отверстий и стоят всего ничего, из них вырежешь те что тебе нужны и вставишь вместо тех что стоят в форсунках.
ну и нах они такие нужны? фото хоть покажи как спилили то
Flw
Тагил
Пилятся все боши одинаково, на твердое седло там приварена мягкая сетка, толщина 2 десятки где-то, пилится напильником, как до седла доходишь напильник скользить начинает - а болгаркой лишнего запилить можно.
Сименсы не пилятся а сверлятся, там сетка не приварена а завальцована вместе с седлом - спилите завальцовку и форсу в помойку. Сверлятся сверлом на 3 переточенным на обратный угол
vetal21124
RnD
все кого знаю кто ездит на таких форсах ,и на турбе и на дроселях,никто не собирается менять их на форсы с нормальным распилом,все довольны такой экономией.сам на 870х езжу,тоже струей льют,ни чем не напрягают
Flw
Тагил
Тоже скептически относился к запилам, но цены на форсы уже просто нереал. Ставили запилы вместо денсо потекших, запилы больше кубов на 80 тогда получились, а время впрыска на хх примерно такое и осталось как было (статику есс-но поменяли, смесь та же). Думаю по расходу на малых нагрузках не очень будет, а так отличный эконом вариант
boblrc
Волгоград
Делфи от ДжиЭмов так-же.
Да и правильно. На заправке уже 2-3 экономии отдал.. Даже если смесь нормальная из за не сгоревшего бенза КПД мотора телепается где то у пола...
Kompressor
induke, фото нет,настроили прогу сегодня,хх смеси 14.5,валы 9.0 290 нуждины,1200оборотов держит,единственное что не нравится в движении при ускорении смеси валятся в 10,так на 1 секунду и то до 4 т оборотов,на полном бусте все отлично,разницы нет,до этого были сааб форсы 360сс которые кончились давно.вот и поменял человек на такой вариант. вообщем расход вырос до 15л на бусте с 12ти,но это и форсы и давляк подняли до 1.4 с 1бара,турбо китай тд05-16г
да и с запуском пришлось повозится.лило...но решили вопрос.
Kompressor
согласен,но люди разные и у всех финансы разные и доход.
Напоминает мне одного нищеброда который имея зарплату 250к из них 200к отдавал за обслуживание кредитов и ипотеку халупы в мск, ездил на самой ущербной мазда6, но считал себя элиткой.
Объясняю еще раз - дорогие форсунки через полгода заправок становятся значительно дешевле отпила!
