Мотор 8v злой АТМО, недострой
tabak
Томск
Новое
Уместен
ТК,САМОВЫВОЗ
Продам мотор в сборе, очень злая и позитивная конфигурация, так и не запустился, кончились финансы.
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 11193:
-Коленчатый вал 78,шейка 47,8
-Шатун FEDERAL MOGUL 133,32
-Поршня СТИ 116.02
-Кольца GATES 1,2/1,5/2,0 мм
Все ставилось новое, прошел обкатку.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СССР 21083:
-Портинг каналов 32х31
-Сделан подвод масла к толкателям(заглушен)
-Перепресованные сёдла СТК
-Большие клапана СТК
-Бронзовые направляющие OPEL
-Распредвал ОКБ Двигатель 072,подъём клапана 12.4 фаза 306
-Дюралевые тарелки клапанов с роспуском пружин 1.5 мм Д16Т
-Жесткие пружины PROSPORT
-Разрезная шестерня
-Сальники клапанов GOETZE
Бошка без пробега,после сборки была установлена на блок.
ВПУСК:
-Брагин "БУХАНКА"
-56 дроссель
Дроссель новый, буханка в идеале покрашена, со всеми усилениями.
ВЫПУСК:
-Паук 4-1 с диаметром труб 38-51-51,S1 старого запаса
-Резонатор на 51 трубе, бочка 100 мм
Новый без пробега, паук в дорогой термоленте.
ТРАНСМИССИЯ:
-Облегченный маховик 3.5 кг, 2112
-Сцепление SACSH, 2112
-Главная пара 4.1
-7 ряд
-Блокировка дифференциала
После ребилда, замена синхронов и подшипников, сцепление новое.
Топливный насос ( бензонасос ) MASUMA MPU-103 - лежит в коробке еще не распечатан.
Форсунки от SAAB 2.3 Turbo, 360 сс.- НОВЫЕ без пробега.
Мозги январь 5.1 с косой , дад и дтв
Должен был быть настоящий боец, нервы сдали,деньги кончились на финале.
tabak
Томск
Мотор собран требуется настройка мозгов. сж 11, камера в гбц 23 куба. метал прокладка.
tabak
Томск
Дербана не будет, если мотор не уйдет в хорошие руки, буду доделывать по возможности
