Проблема с приоровским сцеплением на ваз 2114
Wolf48lip
Вообще люди помогите у кого такое было, собирался менять сцепление но тут взял комплект сцепы Лук приора, еще взял 10 маховик с 8 венцом. Когда менял решил померить маховики, старый был чуть больше чем новый, но по зубьям и шлицы все совпало, ну думал ничего страшного, все заменил все собрал сел, начал заводить и тут пошел страшный треск, думал на другой бендикс, взял бендикс от 10 он чуть больше чем у меня(у меня с завода 8), опять завожу и опять такая хрень, что кто знает по этому поводу подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
колокол подрезать надо
заведи мотор - оно само подрежет за минут за 10
Wolf48lip
Колокол не цепляет, так как маховик налез
galansky63
Wolf48lip, может цеплять корзина. Когда заводишь треск стоит или когда работает тоже?
Wolf48lip
Только когда заводишь, кстати с 10 бендиксом чуть лучше, не такой сильный треск но есть все равно.
4umakovmaxim
Сними стартер и найди следы контакта. Люди без инэта уже в туалет ходить разучатся.
Вангую контакт корзины о бендекс
корзина задевает за картер сцепления возле отливки под стартер.
ванга 80лвл.
fest57
Орел
Взять маховик с 8 венцом и ставить 10 бендикс. Такого я еще не слышал :)
Wolf48lip
Да в том и прикол, что с 10 бендиксом чуть по лучше стало чем с 8, корзина тут не причем потому что после замены бендикса меняется звук.
sanekfso89
Волгоград
Есть проблема аналогичная, тоже установлен легкий маховик 2110 с 8м венцом, отливы на колоколе подпилены были сразу. Стартер до замены маховика работал без сбоев, после - то бендикс проскакивает (либо не доходит), то треск стоит. Заводится раз через раз, решать проблему пока нет времени.
Maximusz
нижний новгород
была такая же проблема решилась сама после 10 минут работы но возникла другая поэтому снимал кпп. в общем сама корзина задевала за отливку где крепится стартер. https://www.drive2.ru/l/7021689/ здесь вконце фото есть.
sanekfso89
Волгоград
У меня проблема решилась раз и навсегда установкой нормального стартера кзатэ. До этого стоял тоже редукторный, но видно, что какой то кооперативный.
Lameroff
Орёл
Гы)
Ставил себе такое же сцепление, маховик 10, бендикс поменял на 10.
Никаких проблем.
