Подскажите по зазору поршень-голова
ГЫ-ГЫ
Ростовская область, г. Шахты
Всем привет!
ГБЦ 2112
Низ приора
Подскажите плиз, какой будет предельный безопасный зазор между поршнем и головой, есть желание торцануть блок, хочу сж 11.8-12 для эксплуатации на пропане. С ГБЦ хочется снять по минимуму.
INTERyes
на низе проро,минимума по ГБЦ хватит для такой степени.
Mik63
Самара
а что у тебя щас недоход можно подумать?
У Приора низа недоход поршня 0,7-0,8 мм, точно не помню.
Зазор зависит от оборотов, до 5600 можно не менее 0,5 мм ИМХО.
ГЫ-ГЫ
induke705
197,1-37,8-133,32-25,4=0,58мм недоход
плюс прокладка 0,43 кажется итого = 1мм сток зазор.
Обороты планируются до 7000, поршни или сток или СТИ ковка, по денежке уже посмотрю.
Кто еще что думает про зазор, сколько можно снять с блока?
ГЫ-ГЫ
И еще подскажите, может кто в курсе?
Поршни приора СТИ с цековками. До скольки мм хода клапана не загибает при сток гбц? (по аналогии как на 21124 не загибает впуск до 8,7 и выпуск до 8,5-8,6)
induke705
ГЫ-ГЫ написал(а):
induke705
а)))))
это потому что у приоры шатуны на ходу вытягиваются чтоль?))))))
Kuzini
Украина, Киев
В том, что следующий конфиг неизвестно какой будет, а ты будешь привязан к заниженому блоку. В чем проблема голову шлифануть? Всетаки увеличить КС проще в голове нежели блок наростить.
делали 0,3 мм зазор, на нагар)) всё оке было.
недоход 0,3 отсутствие прокладки гбц, если с прокладкой можно попробовать сделать "переход"
а зачем так гнаться за высокой сж ? это даст примерно 5% экономии топлива при увеличениии примерно на столько же мощности
при условии конечно что газовая установка будет адекватно работать (4 поколение)
Kuzini
Украина, Киев
Чет не то вы насчитали.
Из личнго опыта: парни собрали низ на комплектующих СТИ 80х82.5х133, без недохода, так вот поршня на оборотах свыше 6000 успешно лупили по ГБЦ.
все норм насчитали, блок торцевали, ничего никуда не лупило недоход 0.3
Kompressor
на бмв е34,делали строкер,так все собрали было гуд,после покатушек слышен стук был все время,скинули голову,поршень нагаром начал цеплять голову,пришлось вынимать поршня и срезать...
loafer
...нужен поршень с вытеснителем. Это единственный верный вариант
+1, это если действительно собирается нормальный мотор,а не чтобы просто завести и типа на дачу
