Подскажите грантапоршневая в 2109
kirill79
Курск
Возник такой вопрос. В 083 блок 1.5 хочу поставить гранта поршня и приорашатун. Не воткнет ли клапан при установке распредвала 10.93 и выше? Подскажите! А то запчасти лежат и ждут установки?
И днище на предмет цековок там особо не попилишь.
kirill79
Курск
Нет. Запчасти брались давно и не на этот мотор. Просто лежат без дела хотел поставить.
собери низ без колец, стопоров ина двух коренных не зятягивая, поставь в вмт и намажь поршни пластилином.
положи голову сверху, двумя болтами прихвати от руки да покрути вал грм
fest57
Орел
А в чем проблема то, уж на 8в ремни можно хоть с заменой масла менять. Можно тот-же Гейтс XS ставить и менять раз в 30 тыщ.
У меня поршни стк 116 вал динамика 55 башка фрезирована мною на 0.45 до меня хз прокладка 083 и втык есть. Езжу очкую)))
fest57
Орел
ApXaHrEJl163, ну так невтыковые со сток валом, но не с 10.9, наверное.
kirill79
Курск
На стоковом валу втыка не будет это я знаю. Так как такой мотор ездит.
ApXaHrEJl163, я говорю именно про невтыковые СТК поршни
Zubok
Если гранта и приора поршни одинаковые по кв,то и толщина днища у них одинаковая,примерно.Но у гранты ход клапана больше примерно на 2 мм плюс тарелки больше.Иесли на приоровском безвтыковом поршне еще можно поставить валы с увеличенным ходом с сохранением безвтыка(8.6 уса как у меня)?nj на гранте проточки нарезаны по максимуму и любой вал с увеличенным ходом даст втык.
