Проблема с тормозами классика
Tsvetkovia19
Имеем ваз 2105, проблема с прокачкой тормозов, никак не можем прокачать задний контур, спереди 14 от 2112 сзади 13 от 2108, главный и вакумник сток, гидроручник самопал из цилиндра сцепления ваз 2101. Регулятора нет, схема от главного два на перед, один на ручник с ручника на тройник и с него на колеса.
Russlan865
МГН
попробуй прокачать с верхней точки ручника,там бывает воздух
mishania
Воронеж.Обл
У меня все тоже самое стоит и такая же хрень с пидалькой,возможно не хватает главного тормозного?!
Sergrey
Иваново
Потому что задние колодки далеко.Так и будет с гидроручником,потому что тросом ручника подводишь колодки.Или ставить трос,и делать просто длинный болт чтоб отрегулировать положение колодок.
fest57
Орел
Sergrey, читаем внимательнее, сзади дисковые от 2108, так что мимо кассы совсем. Были бы барабаны - никто бы не стал городить гидроручник.
все верно. сначала откручивая входной штуцер на ручнике прокачиваем до ручника, потом рядом с ним выходной штуцер а уж потом сами тормоза
Russlan865
МГН
БЫл головняк по зиме ГТЦ стоял АТЕ перед прокачал задний контур ни как не мог,педаль только с третьего качка жесткая становилась,заказал от фиат панда,поставил прокачал,вроде работает
Tsvetkovia19
Всем спасибо за ответы, будем прибывать менять главный цилиндр.
