Установка ДТВ и про подпятники 16 кл.
spbstasik
Санкт-Петербург
Приветствую! Нужны советы как поступить.
1) Где правильнее всего установить ДТВ в 2108? Думал поставить сразу за воздушным фильтром. Кто куда ставит?
2) валы нуждин 10.65 (база 29.5) клапана впуск (FRECCIA R4808/S 32мм длина 95.8 мм), выпуск (FRECCIA R4809/R 27 мм длина 98 мм). Какие подпятники ставить на эти валы т.к. я понял что эти клапана длинее чем стоковые.
Буду очень благодарен!)
Какие подпятники ставить на эти валы т.к. я понял что клапана длинее чем стоковые.
ты вообще понял что написал то, идиот???
а описать мотор то в падлу?
ну хотя бы турбо, атмо? как трубы устроены.......
spbstasik
Санкт-Петербург
про подпятники мне предыдущий хозяин гбц сказал. Я хз вот и спрашиваю.
Мотор атмо
75.6/133.3/82.5
ГБЦ запил, клапана (32/27)
вылы нуждин 10.65 достались без подпятников.
128 рес
Miha2110
Я поставил в корпус ДМРВ.
Ты полноценную вводную не описал, поэтому вся картина не ясна.
Стравливаешь гидрик до пружинящего состояния. Ставишь вал, притягиваешь. Если база вала на гидрик надавливает, значит можешь ставить без подпятника.
spbstasik
Санкт-Петербург
Идиотам похеру. Они выдирают родной идеально поставленный на щаводе дтв чтобы потом через жопу присрать другой.
Кстати не подскажешь на счет куда его ставить?)
Lesorub44, дтв не в каждом дмрв есть. он стоит только в 116
lexa008
Dmitrov
в штатном резиновом гибе воздушном выкидываешь штуцер пластиковый отвода ВКГ и в него оуительно входит ДТВ.
Kompressor
к палкам 10.65 от Нуждина, подпятники 2мм идут?
ставил не один раз эти валы,всегда ставил без подпятников,так как считаю что при молейшем ослаблении гидрика пяткаки вылетят,что было уже не один раз. Если гидрики нормальные и ставятся новыми вместе с валами,то работает нормально,шум есть как от любых злых валов. Но они требовательны к пружинкам,без пружинок опель или еще каких усиленных палки разваливаются,питтинг кулачка уже будет через 10-12 т км
AK85
Самара
induke,
F.LIZ, вижу я вы избыточно умные и смелые в этой теме, хотя по моим наблюдениям 2 клоуна. Человек за советом обращается - ничего дельного если сказать не можете, то лучше молчать.
AK85
Самара
spbstasik, если клапаны не просажены то 1,5-2 мм подпятники на впуск надо ставить. Но лучше все померить как люди выше описали с помощью пустого гидрика т к много нюансов. Либо если померить не можешь то отталкивайся от того как стояли предыбущие валы. На 10.65 рано наступает разрыв кинематики поэтому если мотор часто будет крутиттся выше 7500 то лучше наййти способ отказаться от подпятников.
Autumn
Обнинск
Я предлагаю заблокировать induke на 4 недели за хамство в отношении людей.
ДТВ действительно имеется во всех ДМРВ. Только не во всех проводках к ЭБУ идёт сигнал от ДТВ.
Подпятники зло злое. Если база валов вызывает сомнения - лучше осадить сёдла правкой фасок клапанов.
Autumn, цель твоего нахождения на форуме какая? четко кратко, по пунктам
спрашивать как вв провода менять по 20 раз?
