E-gas на январь 5
Белгород
Исправное
Без
Тк
Может кому надо. В комплекте педаль, эл. дроссель, проводка и блок управления
Может работать автономно, питание плюс минус и дроссель открывается закрывается.
Еще два провода
- выход положения дроссельной заслонки - аналог 0...5в ( эмуляция дпдз )
- вход сигнала регулятора холостого хода - ШИМ (выход моментного РХХ января)
Ездил года полтора - без нареканий.
В блоке имеются защиты
- при выходе из строя датчиков педали - аварийный режим дроссель слегка приоткрыт, связь с педалью разрывается.
- при выходе из строя датчиков заслонки - заслонка работает в аварийном режиме без обратной связи
Сброс ошибок - перезапуск блока.
Имеется возможность калибровки заслонки ( можно прикрутить любую заслонку с резистивным сенсором либо-же аналоговым выходом положения заслонки 0...5в )
6000 руб. Без торга
Добавлю, экспоненциальный отклик на педаль, вначале дроссель весьма плавно и точно открывается, в пробках намного меньше дерготни.
bender0890
Курск
ORIS, извиняюсь за флуд, получается чтобы поставить нужен софт на январь поддерживающий моментный РХХ?
Если использовать функции рхх заслонкой, то да. Если внешний рхх то нет
