Сброс Блоу-оффа вАп-пайп
ivan-racer
Мужики! Кто делал сброс лишнего из блоу-оффа не в атмосферу, а в Ап-пайп.? Какие плюсы или минусы? Строю турбу (не большую) для ралли, нужно раннее раздувание и малое сдувание при переключении (понятно, что можно газ не сбрасывать, но Кватровская КПП стоит не дешего!).
какой еще ап пайп? чо ты несешь?
если ты имеешь ввиду в трубу до турбины то так устроены все сток турбомашины. при этом применяется не блоу офф а байпасный клапан. в продаже их полно.
смысла большого в этом нету. ну да - сдуваться будет чуть меньше но ты этого не заметишь вобщем то. только трубы лишние городить
ivan-racer,
Получится сбрасывание из аппайпа в аппайп (как указал Лёха) ну даже не сбрасывание, а просто открытие клапана (разницы-то давления нет) :)
Сбрасывай перед турбиной.
А несдувание настраивается шифтэссистом, есть в ТРС и ЛС на январях.
ivan-racer
Из пайпинга в трубу до турбины я имел в виду. Пшикание мне особо нужно. Блоу-офф почти как байпас.
ну на раздувании ты ничо не выиграешь. эта схема применяется только с дмрв при тюнинге.
а на стоках наверно шоп не издавала лишних звуков просто.
дык он может и вообще не открыться именно по этой причине
на входе и выходе байпаса в таком случае разницы давления нет, но в ресивере-то разряжение, а байпас подключен вакуумной трубочкой к ресиверу, так что откроется как миленький :)
как же тогда на хх однотрубочные блоу не открываются? открываются только под давлением из трубы? вот у меня оименно такой
induke,
к примеру бошевский байпас открывается при абс.давлении в ресивере 50кПа и ниже, при 70кПа в ресивере закрывается.
покажи что там у тебя за блоу, чего-то я не пойму.
поршень с пружиной тупо
ну тык я о том и говорю
grigor
горячий воздух по кругу гонять . нихрена оно там не подкручивает . ну может помпожить не так сильно будит
