задняя опора 2108
HunD
Кострома
Наступает зимний сезон,пора готовить машину,что то совсем померла опора задняя,ставить сток смысла не вижу,хотелось бы сделать вот такую,покупать не хочу,ибо возможности есть самому сделать,ни у кого чертежика не завалялось случайно,или какой нибудь другой вариант
какой чертеж?
не можешь две железки сварить по трем дыркам? берешь сток опору и по дыркам делаешь свою. болгаркой и сваркой
да и ее купить проще если уж на то пошло
Такая опора есть жесткая жесть. Не каждая нежная натура переварит после стока.
ну кстати да. она обычно кусок кузова вырывает вместе с гайками. ну смотря как ездить конечно
induke, когда все опоры жесткие то таких проблем не замечено было) а вообще пластиной себе 2мм обварил это место под эво кпп
проблем пока не обнаружил
Я не про вырывание, а про тактильные ощущения.
toshka29
У меня стоит анологичная опора ,ни каких трещин нету,езжу с ней год,в меру жёсткая.
gonchik163
опора крутая, но вибрации потом жуть от нее. по крайней мере у меня, разница ощутимая со стоком в сравнении
все правильно тебе сказали сначала проверить место крепления к кузову на предмет трещин и гнили
а все делается проще
ослабляешь крепление сток задней опоры но не до конца -чтоб гайки остались болтах -далее берешь кусок транспортерной ленты вырезаешь кусок размером с пачку сигарет примеряешь и засоваешь между кузовом и опорой получается жестокое крепление
дальше берешь домкрат подприраешь кпп чучуть и начинаешь затягивать гайки равномерно опоры пока неприжмется к кузову
все !
толщина ленты 1см может чуть больше непомню
fest57
Орел
induke, имелось ввиду между кузовом и резиной самой опоры, чем достигается уменьшение хода подушки, и, соответственно, бОльшая жесткость.
Shket_44
Кострома
все !
+1 тоже так сделал 2года назад, проблем нет, все гуд...
Nikolaich
У меня по кузову все места крепления опор были усилены, опоры креатеч, на турбомоторе с развешеным и отбалансированном низом вибрация была чуть более чем на сток моторе с полумертвыми сток опорами, вообщем не так, что зубы тряслись!))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
можно еще шланги резиновые насовать, а чтоб не выпали- хомуты пластиковые
На своем жоповозе так и сделал))шланги,хомуты,соплями замазал,крен значительно меньше))
Вопреки пафосным усмешкам, шланги, как бомж вариант, вполне работают, другой вопрос когда с ними недостаточно жестко фиксируется пихло.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Щас придут денежные мешки и расскажут нам бомжам, у кого нет денег,у кого руки кривые,а кому в это лучше вообще не лезть)))
