Плавают каналы АЦП датчиков
Lameroff
Орёл
имеем 2115, мозг М73 двс 21126.
В покое АЦП дмрв, дпдз плавает
допустим дмрв показывает 1.016-1.021-1.025 (Новые дмрв показывают тоже самое)
Массы все вроде протянуты. Когда протягивал массу под консолью, сорвал шпильку и повесил эту массу вместе с массой ЭБН под ручником. Пробовал протягивать доп массу от аккума на каркас консоли, ничего не изменилось.
Кстати когда был 8 клоповый мотор и старый мозг (тоже М73) ситуация была аналогичная.
Можешь конечно всю поменять - но сначала заменяется проводка ЭСУД.
Lameroff
Орёл
Конкретнее. И в чём смысл данной операции? Машина 2010 года
смысл данной операции в замене неисправного типового элемента замены исправным...
KGM
В проводке есть баг.Искать его можно долгооо.Заменив проводку эсуд возможно решишь проблему ацп.Я так и не поборол его паял обжимал,массы протягивал,Один фиг плавает ацп.Был баг по ацп тдв.То мало то много темпер показывал.Протянул отдельно проводку от дтв,Вылечилось.Вернул потом на свои места и норма стало.Чем этот гемор меняй как посоветовали выше.
Lameroff,
Снимаешь одну проводку, ставишь другую.
Либо снимаешь полностью проводку, расчехляешь из гофр, проводишь ревизию, промеряешь, меняешь гнилые провода, ставишь обратно - НО судя по твоим вопросам, это не твой вариант.
нда........
к сожалению уровень все падает и падает........
я бы для начала взял бы тестер и подключив его в правильные точки замерил бы напряжение на входе в мозг и сравнил бы с диагностикой.
а так все ремонты все ближе к замене машины просто
недавно вот другу фольц чинил.
в итоге в самом мозгу пришлось дорожки пропаивать только тогда мотор ровно заработал
дигифант старый разболтанный попался. он поменял вообще всё а ничего не изменилось. а оказалось пайка в мозге рассохлась и увидеть это только под лупой можно. ну или просто пропаять всё
Lameroff
Орёл
Какие там нахер гнилые провода? Все разбиралось уже и пропаивалось, протягивалось.
induke,
Со старым мозгом было тоже самое.
Где-то читал что на М73 дрейф ацп это норма....
Lameroff,
Сам спросил, сам ответил?
Тебе ответ дали, но ты, даже не вкуривающий как поменять проводку, в корне с ним не согласен.
В чем смысол?
Ждешь удобного совета?
Если у тебя дрейф АЦП норма - то и ездий тогда с этой нормой, че ты глупостями своими людей достаешь. Вон даже индюк на таблетках пришел как запахло темой про паяльник с канифолью...
ну во....... новые мэмы попёрли в народные массы.........
