каких усилений для 2108 кузова будет достаточно ?
nickflip
Санкт-Петербург
опыта сварки мало. варил электродной и то в сумме, всего несколько часов.. ну думаю какую-нить пластину в вертикальной плоскости приварить смогу ..
буду собирать на тд04л. все ост сток. ну кроме бошки ))
машина 2000 гв, пробег 70к. в принципе кузов относительно не убитый. думаю, как усилить..
есть неск вариантов :
1. ниче не варить, тупо купить железок, кронштейнов, распорок, подрамников, усилителей, крепежа на болтах... в общем всякого прикручиваемого усиления. где можно обойтись без сварки..
2. купить простенький дуговой сварочник с электродами маленького диаметра и попробовать самому по возможности проварить кузов.
3. минимальная и не сложная проварка и разнообразные прикручиваемые усилители..
думаю, что-то вроде этого сделать смогу сам :
поднасрать в угол как тут :
http://team-rs.ru/technical/images/large_123_5.jpg
возможно и так сделаю..
http://team-rs.ru/technical/images/large_33_4_f3.jpg
что-то вроде такой пластины(я вижу, что там уголок )) думаю смогу приварить.
http://induke.users.photofile.ru/photo/ ... 963240.jpg
что посоветуете сделать ?
induke705
Re: каких усилений для 2108 кузова будет достаточно ?
полуавтомат с углекислотой ты ничем не заменишь
электроды меньше 3 тупо липнут обычно изза малого тока, ток даеш больше он плавится посередине
в итоге просто дыр наделаешь в машине
к тому же электрод то варит без инертного газа - на фольге один срач будет и дыры
так что бери п/а и не иби мозг
лучше поднакопить на вещь чем покупать побыстрее гавно какое то бесполезное
а с п/а ты все научишься и сделаеш по максимуму в итоге
швы проваривать спереди надо все почти - они все равно расползутся довольно быстро, особенно вокруг стаканов
и бери или свари подрамник - он многое решает
если удары в морду были готовый подрамник не поставишь никогда в жизни без вытягивания кузова
хотя он может за 10 лет и сам погнуця
а пластина у меня приварена п/а именно
ты наверно просто не тыкался в метал кузова - там тонюсенькая фольга, просто ахуеть какая тонкая
электрод там что слон в посудной лавке
nickflip
Санкт-Петербург
так же в планах сварить выхлоп и некоторые элементы вкуска...
induke705
швы проварить всегда полезно
я ни одну тачку на жесткой подвеске видел у которой швы расходюця
все зависит от того как и где будешь ездить.
про полуавтомат правильно сказали . . .
nickflip
Санкт-Петербург
в чем преимущества полуавтомата над электродной сваркой ?
езжу я в режиме валилово часто... на дороге буду цепляться со всеми кто более-менее едет ))
всякие горки, кочки, буду стараться притормаживать..
http://www.220-volt.ru/catalog-35013/
вот такой вариант подойдет ?
что значит флюсовая проволока ?
какой тип проволоки использовать из представленных и какой толщины ?
http://www.220-volt.ru/catalog/6-114/0/
этого варианта будет достаточно, чтобы еще сварить выхлоп, приварить кронштейн под кулер и фланец под бов на впускной трубе ?
induke705
более менее пригодный апарат стоит от 15 тыщ
должна быть регулировка тока
плюс обязательно балон с углекислым газом и редуктор
флюсовая проволока это гавно
надо цельную диаметром 1мм
в общем и целом зависит от таланта сварщика.
если ты не бог электрода - то электродом варить кузов ты точно не сможешь
средней квалификации профф сварщик электродом это делать не возьмется )))
удобнее всего варить полуавтоматом в среде защитного газа с плавной регулировкой силы тока и подачи проволоки. это позволяет гибко настроить аппарат под разные места сварки.
по ссылке регулировки силы тока нет. там только 2 положения при чем при втором положении КПД полезной работы 10%. это значит варить можно 6 минут в час )))
при том что 90 ампер не возьмет серьезную трубу. грубо говоря трубу к фланцу 10мм скорее всего не приваришь или приваришь но очень очень очень затрахаешься.
это просто говно а не аппарат.
самое простое китайское что я нашел с разбегу это сварог
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ ... g_160_j35/
его с лихвой хватит на поставленные задачи. сила тока до 160 кпд 85% и регулировки нужные есть.
наверное можно найти что нить еще проще.
ну вот это может быть чем то сносным. китайская италия )))
http://www.220-volt.ru/catalog-38704/
этот аппарат по сравнению со сварогом - говно. если быть честным.
большая телега. почти в 2 раза тяжелее. регулировки гораздо меньше. не инвертор по ходу.
нет возможности ручной дуговой сварки.
induke705
не
я бы не советовал инвертор брать
вероятность поломки гораздо выше а чинить кто его будет хуй его знает - электронщиком крайне мало грамотных да и то не все берутся без схемы - птому что пока разберешься - это время а за это никто платить не будет
а уж если процессор вылетит - точно труба
380 в розетку в гараже шибанет - это кирдык стопроцентный
а в гараж проводка может запростоотгореть
а трансформатор - чо ему будет то? гудит и гудит, если его не перегревать он вечный
у меня инвертор TIG китайский. больше года пашет без проблем.
если сдохнет быстро - гарантия, если не сдохнет - будет работать долго.
что выбрать - личное дело каждого )))
induke705
не сравнивай тиг с порволочным
там тип нагрузки совсем разный
в п/а каждый раз происходит самый настоящий коротыш, причем он можно сказать там постоянно возникает каждую секунду
а в тиге ты небось кнопочку нажимаешь шоп дуга пошла
а транзисторы кз ой как не любят - режим работы инвертора гораздо тяжелее в п/а чем в тиге
nickflip
Санкт-Петербург
я так понял ситуация гамно... хорошая сварка стоит дорого.. ее нет возможности купить. а электродной прожгу скорее всего (( будут ли всякие желтые железки альтернативой сварки ?
если ты ралли с прыжками по полю не собираешься ебашить, то нах вообще ничего варить не нужно. подрамник треуголки и нужные растяжки. вмеру. и все будт четко.
карл
Челябинск
нах те всякое китайское гавнище . бери циклон-2м варит отлично , найти можно бу в пределах 7 тр
induke705
линкор еще есть
надо порыця на инет барахолках наверняка есть
у наших протяжка гораздо надежнее
Sergrey
Иваново
+1000 Был у меня "мастер-200" на старой работе ,подмосковный кажется,варил на 5+,2 косяка у него было рукав тяжелый,и клапан углекислоты заедал порой.И подача зверь,липло гораздо меньше чем на тельвине.
lsss
++к тому чтобы поискать в барахолках бу полуавтомат,5-6к и обязательно балон:) даже не думай о чем то там с флюсом)))
только от темы все отошли чтото)))
как усилить домики рычагов? на тимрсе показана какаято обрезанная http://team-rs.ru/technical/images/large_123_11.jpg труба но так и не допер куда она и как приходит к кузову(снизу,или похоже что в моторный щит упирается просто)
