Замыкание цепи форсунок
XABK
Мужики может кто сталкивался, подскажите.
Вывалились ошибки замыкание на землю цепи форсунок 1,2,3,4, неисправность цепи управления форсункой 3.
Мотор троит, тяжко набирает обороты.
При отключении форсунок, реагирует на все кроме 1 го горшка.
Foxskyline
мозги какие?
все просто - если январь 5 говорит что замыкание форсунок значит замыкание форсунок. у была такая хрень. угадайте что было? дада - замыкание проводки.
XABK
induke, Пришлось сменить мозг, походу драйвер загнулся. Теперь надо искать драйвер чтобы восстановить мозг. Масло тоже пришлось поменять налило бензу мама не горюй.
XABK
Апну тему, снял поставил стартер и все началось заново, че за байда мужики?
гнилая проводка
XABK
induke, Так, хз все работало как часики. На массу и + ничего не звонится....
XABK
induke,
Между собой каналы тоже не звонятся.
traktor909
Калужская обл.
+ на замке зажигания посмотри,или сам замок зажигания у нас была такая же беда,провод сгнил в конт. группе.
у меня так же было много лет назад. ничо не звонилось на массу, плюс...... а просто провода в трещинах были и на кочках порой замыкали
XABK
induke, Так на месте стоит. Заводится еле еле, только с газом, чих пых, черный дым валит...
Я даже уехать не могу никуда :)
traktor909,
Причем здесь + и то что мотор жутко заливает?
XABK
induke,
Вывалились ошибки по управлению всеми форсами.
Вынимаешь эбу, имитируешь его работу в части включения главреле (46 на массу), вместо форсунок вешаешь лампочки, 4 шт, затем через колодку эбу включаешь каждую форсунку руками и смотришь на лампы. Шевелишь проводку, смотришь.
Подозрительно, что все сразу стали замыкать. Маловероятно, что 4 провода и все сразу замкнули.
Как это связано с форсунками, сможешь пояснить? Даже я ;) не могу придумать.
traktor909
Калужская обл.
питание мз приходило на него. машина то работала норм,то заводилась и глохла,то стреляла и хлопала. разбор полетов привел к замку зажигания
XABK
traktor909, Что есть МЗ ? У меня кстати нет замка :) Запуск реализован кнопкой, контролирует обороты отключения стартера, сам январь.
