развал
andruBRC
столкнулся с проблемой - ) машину дико тянет вправо когда газ впол, а катится ровненько. мне тут мисль подкинули что ето из-за развала, может? я так блин закатится с кем нить баюсь как на 1бар выходит так аж двумя руками хер удержишь вот и получается когда переключаешся сцепу выжимаешь ее кидает в лево.(((
Bonus
Мегион ХМАО
это из-за разницы длины привадов, нормальное дело.
andruBRC
кидает пипец сильно, мож её как нить развалить похитрому?
Mik63
Самара
Если при разгоне задирается морда авто, у приводов увеличивается угол излома. У левого привода длина меньше и угол у него получается больше чем у правого. Этот угол старается повернуть левую стойку вправо сильнее чем правую стойку разворачивает влево.
Это беда всех авто с разной длинной приводов.
Следовательно надо либо делать привода одной длины, либо убирать большие углы излома привода (задираниу морды), либо научиться ездить с подруливанием.
andruBRC
а так еси в тему, как развалить машину грамотно - знает кто?
vops
у меня было такое тока вправо тянуло тоже ОЧЕНЬ сильно.Я думал телефизор порвало или ещё что(как это обычно бывает) оказалось всё просто-я поменял резину.Я никогда недумал что из-за резины может так сильно тянуть руль.
Umbrela
такаяж херь была, сделай развал и давление в шинах проверь чтоб одинаково было
таз 2113 Резаны пружины, всё остальное сток, резина кумхо 195 50 15
углы развал минус пол градуса схождение ноль кастор около 1. За месяц овощной езды сьело 30% на передних колесах, износ равномерный, на задних износа нет вообще, развал -1, схождение 20 минут. В чем прикол.
может в том что привод передний:roll:
у меня спереди развал -1.5 схождение 0 кастор гдето к 7. ничего особ не жрет. пробовал -2. жрет. но не так уж и сильно . . .
ulitka417
кастор 7? Это на ПП? У тебя где колеса стоят перед бампером?!При 4 градусах на повороте у меня уже почти бампер терло...
Kost9nTVER
Резина кумхо 195 50 R15 подвеска вся -50
схождение 0 развал 2 кастор 2 Всё нормально не чё не ест проехал около 10тыщь!Передний привод
Развал реально виден все говорят чё денег нету на СХОД РАЗВАЛ ))))):)
может при развале -0,5 схождение в минус увести нужно???
VesiK
Таганрог
На драг все в нули кастер2! На покататся в поворотах схождение 1-1,5мм развал по полтора на сторону, кастер в максимум! Но при тех и тех настройках сильно небыло замечано чтобы кудато ацки тянуло, ну подруливаю малость. Подвес -40 фобос пружины, треуголки, стойки бильштайн б4, опоры эволекс (если память не изменяет)!
ulitka417
Швыряло по дороге, когда газ в пол пока машину не положил: плаза -50, пружины -40+ треуголки и все остальное на фото:
залез в яму с рулеткой померил расстояние спереди и сзади колес, спереди больше чем сзади на 7мм, думаю можно ехать бить развалищика
50% уже износа резина на 80л.с. авто который овощит по пробкам на работу и с неё с пробегом полторы тысячи километров
