сухари
Russlan865
МГН
Дело вот какое,мотор 2112 1.5 улитка ,не большие валы.гбц пиленая,пробег не большой,в районе 2х-3х тыщ,сегодня решили отребилдить гбц,рассухариваем выпуск все норм,рассухариваем впуск и вот такая шляпа,сломало 7 сухарей,причем в одном и том же месте ,тарелки окб двигатель с роспуском 1мм,кто что думает по этому? тарелки думаю не причем, у многих стоят,сухари завод.
Shurik395
Russlan865, конус в тарелке под сухари померь, возможно верхняя часть прослаблена (сухари сидят нижней частью только)
paan
Ижевск
Я думаю, что надо на стандартных тарелках померить ход до смыкания пружин, после чего, вероятней всего, придется менять тарелки с роспуском на тарелки с поджатием. Или вообще оставить сток, а под нижнюю чашку подкинуть шайб, миллиметра на два толщиной.
обычно на слабых пружинах ничего не разбивает ) а вот когда валы не полнобазные и пружины на пределе сжатия так и разбивает ))
loafer
валы написано не большие а про пружины вообще ни слова...откуда такие выводы по данной теме?
имхо,тарелки кривые, автор промеряйте тарелки/сухари/клапан...
Russlan865
МГН
Да скорей всего менять буду полностью тарелки.хотя на этих тарелках стояли валы и по больше,и ничего не было.чудеса какие то.
daulet
мотор сильно крутил? клапана легко вылезли, не расклепало канавки?
Russlan865
МГН
Крутили до 8000,да вообще без проблем все вылезло,и рассухаривались как обычно,не подклиневали
superRPM
г.Балаково
пацаны тут конус не тот. Думать то ничего не надо. Сухари всегда повторяют конус в тарелке. В данном случае угол конуса тупее относительно вертикали. поэтому нижняя часть сухарей испытывает большие нагрузки. и 8000 об дал результат. Встречали такое мерили конус а там засада. Причем и на титане и на люмине такие попадались. В этом случае чаще в краш идут сухари, а при более остром угле, чем требуется сухари просто вытаскиваются с обратной стороны.
я пару раз с таким сталкивался .. оба раза валы какие-то лежали не штат(мне просто головки в ремонт привозили)
тарелки там кстати были завод ... да и сам я на штатных валах иногда под 8 закручивал в прошлом ну и сейчас бывает ... последний раз ревизию проводил и всё с сухарями и клапанами ок было ))
loafer
А вообще у кого нить такая хрень случалась?
случалась,попадались на капиталке такие "тюненые" гбц, но не разу такой хрени не попадалось со стандартной заводской тарелкой...
