ДАД(справка)
KGM
Ребят нужны данные на стп дад 6400-3бар.Смещение и накло.Если есть у кого подсобите пожалуста!
KGM
Спасибо большое что не поленился!
KGM,
там всё считается по datasheet:
Наклон = 826.10 мБар/Вольт
Смещение = 34.78 мБар
При опорном напряжении 5.0 Вольт
MPXA6400A
20 to 400 kPa (3.0 to 58 psi)
0.2 to 4.8 V Output
0.2 Вольт * 826.10 мБар/Вольт + 34.78 мБар = 200 мБар = 20 кПа
4.8 Вольт * 826.10 мБар/Вольт + 34.78 мБар = 4000 мБар = 400 кПа
Lexa727
Семикаракорск
В теме "настройка" мне так никто и не ответил,попробую еще раз здесь(вроде более профильная тема)
MSD PN21131- 2-баровый,для стп 575,будьте любезны-подскажите наклон и смещение данного девайса.
Lexa727,
Если речь идёт про ДАД, чьи характеристики указаны ниже (всё что нагуглил, если есть datasheet, то давай его сюда)
3 Bar Map Sensor
KPA Vout Min Vout Max
40 0.501 0.761
71 1.058 1.21
240 3.816 3.952
304 4.784 5.044
MSD Color Codes on our connectors
Brown/Violet + 5 Volts
Brown/Yellow Ground
Dark Brown Map Signal
то путём несложного расчёта получаем следующие усреднённые цифры:
наклон = 616,39 мБар/Вольт
смещение = 11,06 мБар
Lexa727
Семикаракорск
Lexa727,
3 Bar Map Sensor
40 0.501 0.761
71 1.058 1.21
240 3.816 3.952
304 4.784 5.044
Brown/Yellow Ground
Спасибо огромное за расчет,но....
...2-Х баровый он у меня,100%
Lexa727, давай определимся, твой дад сколько избытка видит 1 бар или 2 бара?
... если 1 бар избытка, то зачем он такой нужен? на ветродуйки ставить? :)
... а если всё-таки 2 бара избытка видит?! тогда смотри расчёт выше ...
какой у тебя? - http://www.msdignition.com/info.aspx?taxid=256&taxid2=275
просто 21131 - не гуглится, а вот 23131 - гуглится легко, и он 3 бара абсолютного давления мерит (1 бар до нормального атмосферного давления, и 2 бара избытка) - http://www.atomic-shop.ru/part/2405-msd-23131/
Lexa727, тогда наклон и смещение выше написано, вообще-то этот MSD map-сенсор прямой аналог GM на 3 бара, даже корпус и распиновка та же, буржуи обычно ставят наклон и смещение 616 на 13, я выше написал расчет 616.39 на 11.06 ... и так, и так нормально будет, погрешность не более 2 мбар - не существена будет.
при напряжении с датчика 4.9 в расчёт будет таким:
4.9 * 616 + 13 = 3031.4 мБар (по буржуйским данным)
4.9 * 616.39 + 11.06 = 3031.37 мБар (по расчёту выше)
при напряжении с датчика 1.62 в расчёт будет таким:
1.62 * 616 + 13 = 1010.92 мБар (по буржуйским данным)
1.62 * 616.39 + 11.06 = 1009.61 мБар (по расчёту выше)
т.е. с учётом погрешности самого датчика и величины опорного напряжения всё будет считаться в пределах допустимой погрешности.
KGM
Теперь и сам понял как правильно посчитать.
Santos тебе спасибо!!!
