Медная прокладка ГБЦ и высокий надув.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Есть ли смысл в данном девайсе,или онли приоро/сток прокладка???Толщина ее 1.5мм,планирую дуть 30 гаретом.Кто что думает?
INTERyes
да..ник громкий..как и вся лада.
автор,только медная.иначе потенция обвалится..никого не слушай..
30го Гарика много...лучше 2х28.
induke705
медная плавится быстрее и она толще - значит шанс прогореть больше
от приоры сам знаешь - тонкая стальная.
при нормальной настройке ее ввыдуть очень сложно
ваще чисто по физике если рассуждать - чем толще в данном случае материал тем проще его давлением выдуть погнуть сломать между котлами
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: ахахааа...т.е. оковалки-поршня не плавятся,а МЕДЬ вытечет?!Ты там обдолбался чтоли?У меди совершенно другие минусы.
Приоропрокладка - тонкая,многослойная из нержавейки,имеет напыление.
induke705
когда прорыв газов начннется тогда и может локально поплавиться, охлаждаться то ужене будет
только это будет в точке размерами милиметр
induke705
я думаю наоборот
пока она зажата она тепло отводит в головку и блок. они больше 250 гр не греются внутри около поршней.
когда ее слегка прогнет контакт с головкой потеряется и процес станет лавинообразным изза резкого увеличения нагрева меди
наверно так
