степень сжатия относительно компрессии
MABPIK
ребят турбоводы подскажите)
конфиг такой :
71/121/82.4 20 кубов лужа ниво поршня блок 21083 маслофорсы врезаны! прокладка 2112
степень получается 7.20 , при замере компрессии везде 8.5 , масло не кушает ,едет хорошо работает ровно!
вопрос таков: Это нормальная компрессия на турбо моторе ?
MABPIK
У меня все тоже тот в точ только приоропрокладка.Пробег после сборки 2-3 тысячи примерно.Компрессия 10.
блин вот я думаю почему такая байда , и нормально ли это или нет )
мотору проехал 1к после переборки!
начинается! опять сравниваем килограммы с метрами. каждые 2-3 года все темы заново начинают с чистого листа
и не говори.... я аж мафон себе поставил и ща удумал длс иридиумы 6.2 на панель поставить )))
RedZone
Казахстан г.Актау
компрессия зависит от фазы валов , перекрытия и даже от оборотов стартера и заряда АКБ. У меня компрессия 9 если не подводит память , перекрытия 2.8-2.6 , ссж 7.5
У меня валики 290 перекрытия 1.4/0.9, мотор 1.6, 16в, степень 7.8, компрессия 7.5- 7.6 и то с 5го - 7го качка набирается ))
аналогично)) 10 и более не видел в тазу много лет, с тех пор когда перешел с атмо на турбо и меньшую СЖ))
Ну как то видал тут , хвастались, что типа больше 10ти было но вроде либо на сток валах либо на какихто узкофазных, мне как то так запомнилось
daulet
Тк нормальный компрессометр стоит хороших денег. Мы перешли на другой метод. Закачиваем давление в цилиндр под давлением 13-15бар и смотрим на утечки давления. А то у нас на одном и том же двигателе компрессометры одной иитой же конторы показали от 5 и до 17 кгс!!!! Купил в магазе датчик давления фирменный от пром оборудования, с доками и выбрал компрессометры более менее точный. Иногда полезно знать точную компрессии.
daulet
Это китайцы манометры такие делают для некоторых брендов??????
В первом втором посте о валах не слова,стало быть валы сток.
а сток можно так поставить что и много и мало может показать )) от моментов открытия и закрытия относительно вмт конечно ;))) а что ехать и заводиться при этом будет ... не факт .. ;)
loafer
совсем недавно был пациент,ему собрали и впихнули на "классику" мотор2112 1.5 16ве, валы 280/280 по компрессии после обкатки ровно 10.5-10.5-10.5-10.5...обычный рабочий вариант и хвастаться тут нечем...
Да компессометр поди ДруГ™, вот и вся разгадка.
