Corsa GSI 2.0 atmo
urec76
Решил рассказать о своем проекте. Построил и первый выезд был в 2010г. Практически в стоке сразу показал отличное время 12.99с с монопортовой закисью. Время шло и кажд год доработки и вложения соответственно росли, на сегод. день мое время 11.7с скорость 205 и 1.79 60FT при сухом весе 740кг.
портинг и доработка головы
валы DB 292 11.4mm, цельники Шрик
облегченные клапана +титан тарелки
шатуны ковка.поршня Мале 86.5
усилитель блока
шестерни распред,шкив колена алюминий
облег.маховик
дросселя Левин,форсы 390см
4-порт закись азота (150л.с)
КПП ф18-сток. жесткая блокировка
слики Хузиеры 26-8-15
Siro
давай больше фоток подкапотки и железа.
классный корч!
ZeBRA
ну лексмаул почти сток,ток диаметр труб увеличили.степень сток как я понял,поршни мале же.
короч есть куда расти по мотору.для такого конфига збс время.топливо какое?
urec76
извиняюсь,Ликсаил стоял ранее потом обменял на Risse-motorsport большие окна и диамерт. степень около 10.8,настройка под 106 бенз.
urec76
Авто целиком или мотор отдельно готов продать, тем более что уже ясно что ФСЛ класс не вернут в ЧР
хороший автомобиль и с очень большим потенциалом, удачи и выхода из 11
urec76
спс. да потенциала море,только $$$ вкладывай и результат будет. сейчас особо и смысла уже не вижу да продать не получается...
