Фазированный впрыск без ДФ
race74
Новороссийск
Первый раз заметил такое на класике на М73
увидел на ХХ длительность импульса впрыска >4мс
а вот ДФ не увидел,поспрашивал у народа - никто
толком ничего не ответил,но сказали ,что на новых
8клапанниках с электронной педалькой ДФ тоже нету
Как это реализовано?Кто в курсе?
Monster
Чиптунире была темка. Анализируется вроде как изменение частоты вращения колена при том или ином моменте впрыска. Короче какая-то задроченная схема. :)
race74
Новороссийск
так то тема прикольная
если будет такой софт для настройки
то на иномарках с ДФ не надо будет заморачиваться
Происходит виртуальная привязка непрерывной синхропоследовательности с КВ к фазе. Дальше создается флуктуация топливоподачи одной из форсунок. и смотрится приводит ли она к флуктуация момента в ожидаемом окне (для этого цилиндра) - если да то угадалии если же флуктуация в окне цилиндра парного - для правильного фазирования к номеру цилиндра по модулю добавляется двойка.
race74
Новороссийск
если я правильно понимаю,это неплохо грузит процессор и реализовать его на Январике нереально?
Monster
Как часто происходит переопределение последовательности впрыска: при старте онли или периодически?
реально - это происходит на низких оборотах.
только это не супер надежный алгоритм - иногда ему надо 5-6 проверок для окончательного принятия решения.
на прогретой машине в районе 1400-2000 оборотов в ограниченой зоне по нагрузке и углу. происходит 1 раз но самих проверок при этом может быть несколько.
а вообще на лошадиных форсунках это работать не будет. (пробовали уже - число сбоев в определении резко росло)
