Вопрос по мазде 2 покаление
Atlant
Российская Федерация
Есть машина мазде 6gh, на ручке с 1,8 мотором. Кто нибудь сталкивался или может кто слышал по доработкам двигала и каков он на прочность. 120сил ну очень мало. Ну и соответственно как коробка переваривает увеличение мощности.
Atlant
Прошивки сиповка и всяк такое без смены железа не рассматриваю. И так он Лайн катать приходится, прошлый драйвёр начиповал что аж детон на всех передачах 45гр опережении нихрена не тронешься нормально на мощностных режимах вообще черти чо...
на январь51-41 ее сначала надо перевести что грамотно отшить было, потом уже начинать работать впуск -выпуск форсунки+ насос
а по хорошему купить другую машину и валить туже турбовую мазду
Есть машина мазде 6gh, на ручке с 1,8 мотором. Кто нибудь сталкивался или может кто слышамашинуоработкам двигала и каков он на прочность. 120сил ну очень мало. Ну и соответственно как коробка переваривает увеличение мощности.
Мотор никакой, он в стоке-то не отличается надежностью и долговечностью, а ты его дорабатывать хочешь.
Оставь машину как есть, а для валить лучше поменяй её на мопса-6 ... так гораздо бюджетнее выйдет, чем свапать всё с того же мопса.
Atlant
Дым в том то и дело что для валилова не рассматриваю её. Просто хочется чтоб чуть бодрее ехала. Вообще задумка было на 2.0 свапнуть.
Atlant
Брать другую без вариантов ток взял) мопсовские моторы ещё нежнее чем атом. DJKJLZ а че это моторы стучат то? По какой причине?
DJKJLZ
Atlant, к примеру наши шестнари по сравнению с ними неубиваемы,там где ваз будет неделю гидриками тарахтеть из за нехватки масла,этот стуканет по шатунным.моторы по разборам как пирожки
RAMZES
вазовские шеснари по сравнению с любым мотором неубиваемые.
RAMZES
эти (1.8) стучат реже чем 2л(LF).У 2.3 турбо - гнет или ломает шатуны(замена на тюнинг типа k1) решает проблему. Но в целом все мазда форд моторы в плане тюнинга не очень.
RAMZES
да...стучат по причине проседания давления масла на хх при сколь нибудь значительном износе.Я боролся увеличением оборотов маслонасоса(установка привода маслонасоса от мпс на 2л или переделка привода насоса мпс до ещё более высоких оборотов)
Atlant
Вот так да(( а движки то ремонтопригодные? Или одноразовые? Да и вот ещё вопрос, машину взял-заболел, и заниматься ей по не получается. Обратил внимание что масла залито на 4-5мм выше макс уровня. Меня успокоили мол все это случайно перелили. Вопрос, а случайно ли?
RAMZES
вполне ремонтопригодные. Блок гильзуется без проблем которые бывают на современных моторах(например v-шки ауди).
RAMZES
если тебя волнует "а не могли ли так скрыть какой либо деффект типа низкого давления масла7" - то нет.Не могли. Лучше держать уровень не выше максимума.Хотя от 3-4мм выше наверно ничего не случится.
mivaol
Бензин не соответствует, у друга на машине отца форд фокус 2 звенел мотор все время прошили стандартной прошивкой, и начали использовать 95 звенеть перестал, тяга отличная.
