Продаю RS цельники 2108 ОКБ Двигатель
Ascari
Волгодонск, РО
новые
нет
ТК Деловые линии, ТК ДПД, почта рф
новые, примерялись 1 раз. подойдут под неполнобазные валы (база 35мм и менее). Толкатель выше стокового на 2-2.5мм (если надо точно - могу промерить) для компенсации большего вылета из колодца при установке неполнобазных валов. на днище выточен держатель для регулировочного столбика.
89287708377 Максим
technoartist
подскажи, под полнобазные валы вообще бывают цельники?
Ascari
Волгодонск, РО
есть еще один комплект цельных, грубо говоря под полнобазные валы (36-37мм). но регулировать зазор придется подпятником
technoartist
эх... у меня вал уже есть. самый что ни на есть полнобазный. не хотелось бы менять...
а подпятники это как? под цельником получается подпятник и еще регулировочный столбик? или как?
Ascari
Волгодонск, РО
получается "столбик" толщиной 1.5-2.5мм, т.е. такой "пятачок" очень проблематично обработать + если вы делаете столбики из клапанов то посадка в держалку очень плотная (глубина выточки как раз порядка 1.5мм) и извлечь подобный пятак оттуда довольно проблемно в последствии. Если у вас нет такой проблемы, или вы используете столбики мЕньшего диаметра, то вэлкам:)
Ascari
Волгодонск, РО
соответственно я брал пачку подяптников обычных (1.2-1.5-2-2.5-3) и дорабатывал их. т.е. получается цельник/подпятник/клапан. такой набор по весу вставляет полный рот цельникам с фторопластовой держалкой столбиков
Ascari
Волгодонск, РО
вот хреново что нельзя сообщения редактировать) это все было сказано про регулировку зазоров под полнобазные или около валы (конкретный пример с подпятниками был при установке сти спорт2 с базой 36мм). а цельники там были такие (выточку пришлось сточить на станке)
https://content.foto.my.mail.ru/mail/madmax_rav/36/h-674.jpg
