Разъясните пожалуйста про валы)
Статус
pikimon
Всем доброго времени суток. Небольшая предъистория. Купил я у товарища 2108, бывшую турбо. Естественно с 16v. Отдал он мне так же вместе с ней валы и разрезные шестерни. Сказал что валы прям "горбатые горбатые", мол поставишь по лету и ох*еешь, как ехать будет. А я сам то новичок, далеко не моторист. Привез я все это хозяйство в гараж, покрутил повертел, к сожалению не сфотографировал. Сам же сейчас прошу Вас грамотно, как ребенку объяснить мне, что это за валы, что нужно чтоб их установить, какие вложения потребуются и какие будут ощущения, так я ноль в двигателях.
Что я увидел на валах: 1) 1006014 2112 10.6 2) 1006015 2112 10.6
Заранее всем огромное спасибо! Очень признателен
настройка онлайн прежде всего.
pikimon
это понятно. Еще товарищ говорил что мол скорей всего гбц надо будет "точить"
pikimon
на каких оборотах валилово будет начинаться? принципе люблю в гашетку нажимать
pikimon
adam91, на каких оборотах валилово будет начинаться? принципе люблю в гашетку нажимать
pikimon,
Надо чётко идентифицировать валы, чтобы знать их характеристики (подъём, фазу, перекрытия). Потом доработать гбц, чтобы они свободно проворачивались. Правильно их выставить. И после этого настроить прошивку онлайн, т.е. опять её откатать.
pikimon
santos,
вооот! Спасибо за ответ, уже начал понимать что своими силами у меня ничего не получится.
голову прорубить зубилом можно. обычно так и делают
кладешь вал, крутишь смотришь где он упирается - там и сбиваешь или срезаешь дрелью с фрезой
pikimon
induke,
спасибо. дмрв стоит, нету почему то ДАДа, видимо сняли. От турбо осталось только прорезь в ланжероне под пайп и "Божья искра"
adam91
Если турбина стояла на этом моторе, то никуда эти валы в атмосферном варианте не поедут ввиду конструктивных особенностей содержимого блока цилиндров.
Очередной троль тролит, а вы ведётесь и распинаитесь!
Статус
