Продам ладу калину 2010 года (Апрель).
Цвет черный трюфель.
ПТС оригинал.
Комплектация люкс. 1.6 16 вэ. (98 сил)
Сигнализация с автозапуском. Иммобилайзер.
Атермальные стекла, Кондиционер, ABS, подогрев передних сидений, электрозеркала с подогревом, противотуманки, полный электропакет, 2 подушки безопасности,электро усилитель руля.
Я первый и единственный хозяин. В салоне не курили (сам не курю)
Машина в отличном техническом состоянии.
Пробег кузова и КПП 81 000 км.
Двигатель собран две тысячи назад.
Был полностью отбалансирован в сборе.
Так же заменена корзина сцепления вместе с диском и выжимным.
Корзина так же отбалансирована.
Проходит обкатку (собирал Артем Киргизин. известен в определенных кругах своим качеством). Двигатель приора.
На машине установлена подвеска DEMFI от лада спорт сервис.
Перед -5 см стойки газ-масло, пружины калина спорт.
Зад -5 см стойки газ-масло, пружины фобос.
опорные подшипники Эволекс.
Подвеска не низкая, не гремит, не жестко. РАБОТАЕТ, а не лежит на отбойниках.
Так же установлены треугольные рычаги, увеличен кастор, что придает отличную рулежку. Убедитесь сами.
(Могу установить стандартную новую подвеску на стандартных растяжках)
Рулевая рейка 3.1 оборота от калины спорт. Установлен усилитель щитка передка на рулевую рейку.
так же установлен усилитель кузова за задним сиденьем. Что придает жесткость кузову и опять же улучшает управляемость.
Комплектация обговаривается, могу снять усилетили и подвеску.
так же установлены задние дисковые тормоза R13 с ABS на машинках Lucas (от golf) с механическим ручником.
По внешнему виду.
На машину установлен передний бампер калина спорт.
на кузове имеются небольшие рыжики. (не критично)
на водительской двери небольшая притертость. полируется. (кто то задел на стоянке)
Заднее правое крыло подмяли опять же на стоянке, восстановлено.
В остальном можете проверять чем угодно.
Никаких серьезных ударов с повреждением геометрии не было.
Колеса.
Летние колеса R15 на дисках ВСМПО ВЕГА (кованные).
резина лето BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 195/50 R15. новая, пробег 3000 км.
Зимние колеса R14 на стандартных дисках. диски конечно на троечку. требуют покраски. Но на скорость не влияет.
Резина зимняя Нордман. Шипы еще есть.
Музыка.
Стоит головное устройство пионер.
передние 16-ые колонки двухкомпонентные в подиумах на дверях. Установил чтобы играло. Качеством не заморачивался.
Установлен бортовой компьютер Мультитроникс. Довольно крутой. Ошибки показывает и еще кучу всего.
Установлено реле дворников с регулируемой паузой.
Выведен провод для подключения регистратора или антирадара с включением с кнопки подсветки салона. Установка скрытая.
ОТкрытие багажника с кнопки в салоне.
Дополнительные уплотнители на дверях.
Из несрочных вложений.
Тросы ручника - замена. (примерно 600 р)
Трапеция дворников - желательно поменять, на оригинал. Разбиваются втулки в них. (примерно 600 Р)
Расходники замены не требуют, все менялось тысячи 4 - 5 назад.
Звоните. Отвечу на вопросы. По поводу комплектации и скидок разговор возле капота.
Перекупов и салоны просьба не напрягаться. Я не спешу с продажей.
Продажа по причине необходимости более вместительного автомобиля.
ПТС оригинал.
По внешнему виду.
Колеса.
Музыка.
83.1 KB Просмотры: 2
65.8 KB Просмотры: 2
85.7 KB Просмотры: 2
106.8 KB Просмотры: 2
114.1 KB Просмотры: 1
