масло с выхлопа (
shad
СПб
на хх периодически, раз в 10-15мин появляется синий дым и не пропадает до перегазовки,
турба т04е кЕтай, прошла около 3к, машина гофля 2.0 16в.
рассверлил рестриктор с штатных кЕтайских 1.5мм до 2мм, после этого задымила, хотя и с штатным разок вроде было, сейчас постоянно.
понимаю что китай, но если рестриктор слишком здоровый или уплотнения не держат, то почему дым валит периодически, а не постоянно? на бусте и переключениях дымовала не замечено, только на хх.
ну и на какую(с какой машины) б/у турбину ориентироваться из гарретов? хочется 250-300hp, выход на буст 3500-4000
707
турбине походу писец. проверь люфт.
delta666
помнится цифра 0,8 для втулочных
посмотрите может слив неправильно организован
3000км? Да она уже 2000 как мертвая. Зачем мучаешь кетайскую зверушку.
cr
как бы для втулочных турбин можно и без рестриктора, на некоторых идет но точно не 0.8... :wink:
т3т4 китай а.р 0.62 машина ваз 2108 16кл надув 1.3-1.5 бара постоянно потор крутится в 8200 отсечка.. человек умеет газам пользоватся тока как вкл выкл :lol: масло подача - трубка масляная от ауди, изогнутая.. пробег автомобиля с турбиной 30 000км был разобран двиг, поршня засунуты в дургой блок который по документам был от машины... счас дальше китайская зверушка радует нового хозяина автомобиля... никаких дымков,подтеков, сопливостей незамечено, люфты как на новой сам вахуэкагбэ... масло мобил1 разливной синтетика 5-50 менялось раз в 4-5 тыс..
вот как то так :roll:
shad
СПб
она 1.6 и сейчас дует, c чиной же как повезет, может сразу дриснет, а мож и побегает, вообщем со сток рестриктором (1.5мм) попробую - если задымит значит уже мертвяк, люфты сегодня посмотрю.
Слив вертикальный 18мм прям в поддон, снимал - все чисто.
можт избыток картерных газов иммется?
недает маслу норм стекать и выкидывает через уплотнения турбины
и особенно на холостых ... когда это давление (карт газов) минимально ?
delta666
у меня было подобное, но так и не разобрался я, помнял чушки...проблема изчезла
я незнаю как у него система удаления карт газов устроена
если трубка газов подключена на впуск перед турбой (заводское подключение у штатно турбированных машин)
то на хх при убитой поршневой возможен данный эффект
delta666
еще бывает если уровень масла совпадает с уровнем трубки слива масла в картер, либо из за перелива масла в картере, но это разок такое встречалось от незнания приварили так.
shad
СПб
слив максимально вверху поддона, вентиляция только блока, трубка в атмосферу, вентиляции в клапанной крышке не предусмотрено;
вообщем поставил рестриктор 1.5мм, как было, дымить перестало.. вывод - для чинской турбы(схракинг) нужен рестриктор 1.5мм, посмотрим сколько еще пробежит ))
все же турбу посоветуйте для 2.0, выход на буст к 3500
cr
печально както :?
shad
СПб
это не сток турбодвиг, сс~8.3, компрессия 12+-0.2 по всем, но вообщем то вроде из-за рестриктора все-таки, но турбу хочу нормальную, эта раздувается к 4 с копейками, для города не очень как-то
to Maxi: смесью и углами реально выход на буст сделать раньше? мож логи глянешь (j5ls_v43), правда не откатана толком
