маслослив в блок с промвалом
droid19
Казань
Переварил временно маслослив, но все равно до промвала около 3мм. Считаю это не надежно.
Возможно ли сделать маслослив в блок в это отверстия (отмечено красным), просверлить, нарезать резьбу и тд? Пострадает ли жесткость блока, (не проходит ли случайно маслоканал) или все будет работать? Бугеля от коленвала при вращении будут создавать помехи (аеродинамическое сопротивление маслосливу) или вообще без разницы?
Здесь сделано в нижнее отверстие https://www.drive2.ru/l/6066957/?page=0
да можно. главное чтоб не закоксовался
lexa008
Dmitrov
чет несовсем понятно.а про вал у вас за что крепиться тогда будет ???
lexa008
Dmitrov
да хз. колхозно както.я пересверливал и три болта на 10 перерезал.там и так как-то хлипло все.оторвет еще кусок вдруг))).
мож в очко от датчика уровня сливать. если его нет то на его месте сделать нужное отверстие.
ПС а в целом мне вообще по... у меня атмосферные все моторы)))
droid19
Казань
прокар. Мне только одно в нем не понравилось, а так вроде норм и работает.
По делу ответьте кто-нибудь еще. Не проходит ли там маслоканал?
Или другой вариант, можно ли приварить площадку из стали (где должен быть уровень масла) к чугуну аргоном (или скорее всего потом треснит в этом месте или блок поведет). Желательно практиков, тех кто варил блок или чугун. Чугун не разу не варил, какой ток сварки примерно понадобится (горелка без воздушного охлаждения) или можно полуавтоматом заварить?
bender0890
Курск
в том месте нет масляных каналов, вот примерно отобразил где они проходят
nsfor
у меня такой же промвал, я сделал слив в углу поддона под дпкв
