Куда ушло давление масла?
XABK
Ситуация такая:
1. Залило свечи.
2. Я наивно пытался дня 3 завести. (-25 на улице)
3. Масло начало попахивать бензином.
4. Открыл маслозаливную горловину, оставил на сутки.
5. Поменял свечи, завел, поработала минут 5, заглушил, ушел.
6. Завожу через 5 часов, а там ужас, масленка горит, гидрик стучит.
7. Меняю масло и фильтр.
8. Завожу, картина таже, давки нет гидрик стучит, я в печали.
Вопрос: мог ли образоваться конденсат и забить масло каналы? Или все край, автобус мой друг?
Hotabich
Как вариант-заглушку из колена выдавило.
lexa008
Dmitrov
только вчера насос заменил. завел короч(долго стояла). гидрики шумят. прогрелась и давка =0. филтр новый накрутил-завел- без результатно. снял фильт а он ссука даже ненамок. хз как так.визуально насос целый
UFO61
XABK,
lexa008, Откручиваешь фильтр, крутишь колено, смотришь, бьёт ли струя. Далее, если струя бьёт, то нужно проверить дальше по системе. Тут может и заглушку выбить и конденсат может в канале замёрзнуть и клапан редукционный в открытом положении заклинить. Начинайте с проверки насоса.
XABK
Погрел строй феном поддон и через маслозаливную горловину, давляк появился, надеюсь больше не замерзнем :)
Floid
г.Красноярск
разок попадался поддельный маслонасос. фрезеровка плоскости кривая и вся в голограммах, маркировка 3110 (или 3108), не помню уже точно, но 31хх было точно. и сальник старый, а не реношный, хотя дата производства свежая была.
сделай так чтобы редукционник в насосе на холодную спокойно двигался ... иначе может всё повториться на морозе ))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
мой друг?
На калине замерзал маслоприемник,тоже долго искали,сняли поддон,а там лед
sout
Ейск
Если масло воняет бензином, попробуй заменить его. Была очень похожая ситуация из-за неисправного блока управления форсунка одного цилиндра была открыта постоянно, в итоге в цилиндр налило бензин и он попал в поддон, затем перемешался, слил чуть больше 6 литров "коктейля". Данная смесь также имела запах бензина, вязкости естественно не было. После замены масла и фильтра все нормализовалось. Извиняюсь за предыдущий пост, непроизвольно на "Enter" нажал.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Стекло масло с шестерен насоса.Надо снять фильтр,взять медшприц 20кубов и кусок трубки от капельницы или омывайки. Далее через отверстие подачи льем масло в насос. Давление опять возвратится)
