дурацкие отзывы о вальбро на алиэкспресс
CraftMan
поддельный китайский Walbro GSS342
Насос, сцуко, от родного на фотках не отличишь вообще!
http://ru.aliexpress.com/item/Unive...07,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151
"Не вздумаете покупать этот насос, давление не держит, производительности нет. Проработал нормально только минуту. Не доверяйте остальным положительным отзывам!"
А чего, спрашивается, ждал?
За копейку канарейку, чтобы пела и не ела? :)
И все покупатели - идиоты из ресурсной федерации!
Ни одного человека из другой страны!
Воистину, у нас страна непуганых тюнеров-идиотов...
Слава богу хоть один сподобился отзыв написать.
  • 198.8 KB Просмотры: 17
  • 151.1 KB Просмотры: 18
mivaol
Как не соответствует 255lph потока мощности! Надо поток мошности замерить скорее всего там как раз 255лпх
angelmast
mivaol, Неправильно расшифровал! 255lph потока мощности, это шифр надо подтиреть палочку у "p" - и в итоге 255loh :):):)
Видос смотрел там тип проверял производительность подобного насоса под давлением. Все норм было. Качал как положено.
Не вздумаете покупать этот насос, давление не держит - Поставил тут третью массуму мпу103, так вот они тоже давление не держат, когда питание пропадает с него, давление в миг через сам насос и уходит... видимо про это и речь тут
так давление при отключении насоса должен вроде обратный клапан держать, а не насос
спускает по шестерням где отверстие входное, прям через фильтр тонкой очистки, но при этом проблемы с производительностью не обнаружены... клапан обратный это тот который сверху стоит и открывается при повышении давления?
CraftMan
В поддельном Walbro нет шестерен, там ротор!
kostia2
Ну не держит и не надо , его желательно вообще вынуть .
angelmast
CraftMan, Что кстати в многих ситуациях надежнее, если попался норм китай, и не так трепетен к воздуху и прочим случаям поломки оригинального вальбры, ведь так?)
CraftMan
Не знаю, для меня этот "Walbro" - абстрактный роторно-вихревой китай-насос с неизвестными характеристиками.
На тазу стоковый насос - тоже роторно-вихревой.
Никаких выводов сделать нельзя.
То что давление падает после отключения питания - ниче страшного. Это не является неисправностью насоса. Я езжу на таком и проблем не испытываю
AK85
Самара
посмотрел. полно отзывов из других стран.
как же ты выживаешь среди этих непуганых?
да тебе по 7900 вальбро посложнее конечно продавать будет.
кстати хорошую рекламу тс запустил китайским насосам этой темой)))
ну я тоже на таком езжу уже 8 лет
ну не знаю, я бы не рискнул ставить себе на машину насос за 30$
AK85
Самара
у знакомого за 3 года сгорело 2 масумы по 3600р за штуку. машина - гонка, выезжает из гаража 4-6 раз в год. я вот масуму не рискнул бы ставить...
у меня зелененькая масума на атмах. но всех пробежала 50.000км тьфу тьфу тьфу
Там еще дады на 3 бара есть по 5 баксов. Потом эти дебилы уже с гонок своих колхозных срочно меня ищут и пытаются придумать как же им дад то получить прямо сейчас, а?!
Я жду когда 2 барки появятся, то то станет весело.
Внешне не отличить, но нагрузку не держат. Начинают показывать около 3...4в на выходе при макс давлении.
Клинические 4удаки только могут собирать мотор за 100тку и брать говнодад за 5 баксов, настройщик типа его умело продал.
Это цирк, кароче.
