Конфиг 71*126*82
silvercar
г.Казань
Интересны мнения по данному конфигу.шатуны длиной 126мм под 22палец.поршни с кмпрс 34,8.коленвал 2112 ход 71.блок 21084-который выше 083.либо 197,1.р/с 1,76.обьем 1500.поршни хочу использовать МАМИ 21124 ковка.есть будущее у такого конфига?какую степень сжатия сделать?если поршень будет входит в гбц 0,2мм.типа двигателя ибадулоаева
RallyArt
Ну а в целом что хочешь от двигателя то ?
Шатуны зачем только такие, я не понимаю. Они скорее всего тяжелее будут, чем 121мм. Выход поршня из блока на 0,2мм, это никакой не Ибадулаев, стандартный переход, как на многих мотокомплектах СТИ. Прокладку только обычную толстую ставить, а не металлическую, вот всё.
Получишь обычный типа 1499 см3 мотор (а не типа ибадулоаева, как ты его назвал), ничего особенного в этом низе нет. Всё остальное решит гбц.
silvercar
г.Казань
Шатуны
Эти шатуны легче 121.и вообще получаем аналог приорониза на большом поршне.вес шпг-1000г в сборе.приоро-750.124-1250.прокладка будет металл.гбц 1194.какую максимальную степень сжатия под аи98 можно сделать?
собирал 71\130\84 под турбо
ощущения положительные))))
silvercar
г.Казань
Подниму...аналог приора низа.есть шансы жить?моему конфигу?вон а то приоро поршень как ломается СТК на атмомоторе
AK85
Самара
шансы жить есть. даже шансы быстро ехать есть в наддувном варианте, а в безнаддувном ехать получится только вальяжно.
silvercar
г.Казань
Большой поршень надёжнее я думаю.и шатун не худой.в моём планируемом конфиге
silvercar
г.Казань
Просто многие говорят.зачем ты хочешь такой конфиг, все усложняешь.мол есть приорониз..так вот СТК на приоро днище.у двух человек так разваливались.на атмо моторах
UFO61
Не знаю, крутил в 8500 на приорошатуне регулярно, всё норм. Людей куча на приорошатуне ездит и всё поёт...Прихватов поршня не любят...
silvercar, нехрен покупать стк! кострома рулит!
нормально СТК едет. не то что прима.
конфиг автора это растаманство по R/S. господи. была бы моя воля. я бы удалил из рунета все копии статьи про 1.75
Ascari
Волгодонск, РО
а смысл такого огорода на полторашке то? оно никуда не поедет ни на 121 ни на 126 ни на 129 шатуне
вывод - тяжелое никуданеедущее говно. "аналог ибадуллаева" это зачем? чтоб угла не давать? наркомания в общем
silvercar
г.Казань
Вес шпг в сборе 1000гр.приора 750.сток ВАЗ 1250.это по вашему очень тяжёлый низ?
Ascari
Волгодонск, РО
750 гр собранное на стоковых запчастях по мне это шикарно! у меня лежат титан шатуны весом 270гр и когда я буду собирать атмо я поставлю их без оглядки на рс. вес роляет сильн! дрочить на рс удел интернет дрочеров на травникова и прочих осипенковых
Ascari
Волгодонск, РО
1.5л поедет только если туда дунуть) собери приора низ хотя бы, и не надо изобретать велосипед
